Ricezione Sportitalia Zona Cantù-como
Zona Cantù (CO)
Nessuno ha problemi di ricezione di SportItalia sul 27 dal Penice che manda in conflitto 23.26.30 che si ricevono sia da Penice che da Valcava (avendo due antenne che ricevono tutta UHF sia da Valcava che da Penice )
Non ho capito bene se ricevi male sportitalia sul 27 o i 23-26-30 rai,secondo me sono i canali rai trasmessi sia dal penice che dalla valcava che vanno in conflitto,comunque collega il penice in banda IV e valcava in banda V sul centralino o amplificatore e vedi come va.
E' già cosi Penice in banda IV e Valcava in V
Il disturbo è sopratutto sul 23 .SportItalia OK
Se Stacco Penice il 23.26.30 OK ma mancano Canali Valcava dopo il 36 e il 27 SportiItalia
Purtroppo i canali 23-26-30 Rai non sono sincronizzati,il consiglio mio e' di mettere un filtro 36/69 in BV per aumentare la selettivita'in modo che i canali 23-26-30 da Valcava non passino.Un secondo consiglio e spero in seguito di adottare questa soluzione provata da me e funziona benissimo,usa un'antenna di sola BV su Valcava e non la UHF poi filtro 36/69 e vai forse piu' sicuro.N.b forse se hai un centralino vecchio il can 36 in BV passera'un po' attenuato ma sara' sfruttabile.In caso contrario centralino 3-4(21-35)e 5 (36-69) con l'antenna di sola Bv su Valcava e una IV Penice.
Da Valcava devo mettere per forza una B IV e V perchè ci sono un sacco di canali
(praticamente Valcava trasmette dal canale 22 a 50 e passa ..)
e' vero ma hai il can 24 di videostar che arriva in 4 da valcava.di per contro dal penice arriva il 27-31-33-35 che sono piu' importanti.tutti gli altri li trovi dal 36 in su da valcava.
Secondo me hai le antenne invertite è impossibile che vedi il 23.26.30 ok con penice staccato e antenna valcava in banda V
Fai una prova prova a collegare solo antenna in valcava in ingresso UHF e vedi se ti passa tutto.
Se non ti entra sportitalia puoi collegare l'antenna in banda IV con filtro passacanale solo x sportitalia cioè tarato sul ch 27.
Cosi' eviti di cambiare centralino.
