cirovampo Inserito: 1 dicembre 2011 Segnala Inserito: 1 dicembre 2011 Ciao, non potendo l'antennista utilizzare due cavi distinti per la parabola con LNB SCR e l'antenna terrestre ha miscelato e poi demiscelato i segnali con due mix/demix.La ricezione sul terrestre va bene ma abbiamo problemi con MySky... sembra che gli LNB non ricevano la giusta alimentazione. Effettuando un test con lo strumento (misuratore di campo Sefram), l'antennista riscontrava problemi di telealimentazione se non ricordo male.Capita anche che alcuni canali di Sky si vedano ed altri no nonostante i suddetti problemi.Abbiamo provato a collegare un vecchio decoder Sky con la stessa smart card e cambiando l'LNB tutto funziona alla perfezione.L'antennista ha pure provato effettuare delle prove con mix/demix di diverse marche ma il problema persiste e non ne riesce a venire a capo.Quale puo' essere il problema con MySky e l'LNB SCR?
azzero Inserita: 1 dicembre 2011 Segnala Inserita: 1 dicembre 2011 Che strano, un'utente dal nick "alessiocoldiretti" ha postato questa domanda su un'altro forum:Poichè siste anche in Plcforum un'"alessiocoldiretti" che sicuramente non sei tu in quanto non ha senso "creare" un nuovo utente per fare una domanda, prova a contattarlo, avendo entrambi lo stesso problema , esposto con le stesse identiche parole, magari insieme , confrontando i vostri problemi, trovate la soluzione!
cirovampo Inserita: 5 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2011 grazie per la risposta mi e' stata molto utile.
Pierluigi Borga Inserita: 5 dicembre 2011 Segnala Inserita: 5 dicembre 2011 In effetti ci sono state più discussioni proprio come questa, e finora non si è svelato il trucco, quindi nel caso saremmo grati ad avere informazioni qui per tutti gli utenti...GrazieCiao
