hdisk Inserito: 8 dicembre 2011 Segnala Inserito: 8 dicembre 2011 avrei una domanda per gli esperti amici del forum, gli ingressi non usati degli amplificatori vannno chiusi?
rocco66 Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 Ciao. Ovvio che anche gli ingressi vanno chiusi, specialmente ampli con attacco a vite, che non hanno una schermatura come gli attacchi F.
vinlo Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 Qui nel forum, oltre all' ottimo suggerimento che ti ha dato Rocco, mi è stato detto che è possibile regolare al minimo il trimmer dell' ingresso non utilizzato
Pierluigi Borga Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 Il problema della corretta chiusura sull' impedenza caratteristica è molto più sentito sulla distribuzione e buona cosa è regolare al minimo gli amplificatori sugli ingressi non utilizzati, e chiuderli con resistenza isolata se F, anche se è stato visto fare pochissime volte.Ciao
vinlo Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 Pierluigi Borga+8/12/2011, 11:32--> (Pierluigi Borga @ 8/12/2011, 11:32) Quindi se si mette la resistenza sugli ingressi, deve essere dl tipo isolata?
LorenzoS Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 puo anche non essere isolata, basta che non vi sia tensione sul centrale.
hdisk Inserita: 8 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 grazie a tutti per le risposte, lo chiedevo perche' di solito gli ingressi non usati si trovano sempre aperti e mi domandavo se era giusto o sbagliato.
pricci Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 Approfitto di questa discussione sulla chiusura con resistenza degli ingressi non utilizzati, per chiedere questo;In soffitta i cavi TV in distribuzione da un derivatore con connettori F, alle varie prese, parlo di prese intendendo un normale giunto F su copriforo, anche questa và chiusa con resistenza dove non è presente un TV?
Pierluigi Borga Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 Qui vuoi sollevare un polverone eh....Allora le prese andrebbero sempre montate terminali e cioè chiuse con resistenza di carico al loro interno, specialmente se collegate ad un divisore, oggi anche se non sempre è molto più diffuso l'uso dei derivatori che prelevano una minima parte del segnale per la presa, e sono già caricati a 75ohm sulla derivazione, e quindi non è necessaria alcuna resistenza in questi casi, sia che ci sia presa diretta, cavo con spinaTV o giunto F.Ciao
