Info Impianto D'antenna
Buona sera amici del forum vorrei porvi una domanda, premetto che non sono molto pratico in questo campo.
Il mio problema è questo : oggi sono andato a casa di mio zio per capire perchè la tv non si vede, ho notato che l'impianto d'antenna è composta da 3 antenne su palo più una scatola sul palo dove entrano i tre file delle antenne più uno che arriva diretto alla tv.ora mi chiedo non ci dovrebbe essere un filto o qualcosa del genre prima di arrivare alla tv in casa??
Ringrazio anticipatamente
Per prima cosa dovresti dirci da che zona scrivi, in modo che qualcuno del forum, se di quella zona, possa capire di che tipo di impianto parliamo.
A proposito della scatola dove entrano i 3 cavi, dovresti capire di che cosa si tratta, ovvero se un miscelatore a 3 ingressi (possibile nel caso in cui i segnali arrivano forti in antenna) per antenne che lavorano su bande diverse (es. terza-quarta-quinta banda), oppure un amplificatore da palo a 3 ingressi, e in tal caso, dovresti trovare un alimentatore a valle (1 ingresso - 1 uscita al TV + cavo 220V), prima del TV (o del decoder).
Facci sapere
grazie per la tua risposta reggio, sul palo è montato un miscelatore 3 ingressi e 1 uscita.
scrivo dalla prov. di bari.
ora come procedo??
Devi (ancora) renderti conto del motivo perchè non si vede. Non si vede del tutto o si vede e ha problemi. Analogico o dtt?
Le antenne che banda sono?
I cavi in ch condizioni sono?
In analogico come vedi?
mi trovo a capurso.. in analogico la tv si vede in maniera discreta..
nik86+15/12/2011, 23:59--> (nik86 @ 15/12/2011, 23:59)
Con visione discreta intendi "effetto neve" o pallini bianchi mischiati alle immagini video?
Vedi che non si paga ad parola scritta, cerca di essere un pò meno "riservato" se vuoi un aiuto concreto wink.gif
allora la tv come ha detto rocco si vede a pallini bianchi mischiati alle immagini video, il cavo d'antenna sulla parte esterna della casa presenta delle crepe " da sostituire".
Mi dispiace però non vi saprei dire le antenne che banda sono.
volevo sapere esiste un amplificatore solo per segnale digitale??
nik86+19/12/2011, 00:16--> (nik86 @ 19/12/2011, 00:16)
Ciao. Questa domanda sì riferisce allo stesso concetto di altra domanda attinente:
Esiste un amplificatore bassa frequenza per amplificare livelli provenienti da cd o dvd oppure debbo prendere un amplificatore per amplificare livelli provenienti da cassette stereo 8 o stereo 7?
