alone13 Inserito: 18 dicembre 2011 Segnala Inserito: 18 dicembre 2011 buon giorno a tuttinon riesco a far funzionare un' antenna one for all SV9351 dopo averla sostituita al posto di una cobra mod. ATTIVA.il mio impianto disposto così, antenna terr. che entra in un modulatore offel MMS 95 dove vi è anche collegata una telecamera con cavo coassiale.l' uscita poi è mandata ad un multiswitch in cascata con altri e prese demiscelate.con l, antenna cobra ho utilizzato anche il suo amplificatore, che nell' antenna one for all quindi non ho messo niente.non capisco dov' è l' errore grazie
Pierluigi Borga Inserita: 18 dicembre 2011 Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 Ciao l'antenna di cui parli è una semplice Yagi da esterno non amplificata, ma non capisco perché la colleghi ad un modulatore e non ad un amplificatore a monte dell'impianto....mentre la cobra attiva è un antenna da interno...Infine l'MMS 95 ha ingresso e uscita TV con MIX mentre l'ingresso per il canale da rimodulare è tramite SCART.Spiega meglio che impianto è e cosa vuoi fare.Ciao
alone13 Inserita: 18 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 l' antenna cobra è da esterno e l' ho messa perchè nella mia zona non era certo che arrivasse il dig terr. e l' avevo aggiunta al mio impianto che funzionava solamente con il sat.inoltre ho la telecamera analogica che atraverso l' ingresso scart del modulatore (ho messo una riduzione scart con i connettori e collegato il cavo della telecamera nell'ingresso video) la posso vedere sul tv.nella confezione dell' antenna all for one non c' era nessun amplificatore quindi ho provato a collegarla direttamente all' ingresso del modulatore ma non si vede niente, a questo punto non capisco se devo mettere un amplificatore tra l' antenna ed il modulatore oppure devo riprovare a direzionare meglio l' antenna.(anche se penso viste le dimensioni delle due antenne che la nuova dovrebbe aver meno problemi della cobra nell' orientamento...credo)
Pierluigi Borga Inserita: 18 dicembre 2011 Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 Quindi la Cobra era amplificata, ma poi scusa il segnale TV dovrebbe passare attraverso dei multiswitch e arrivare a delle prese demiscelate quindi le attenuazioni sono alte se è così. Che tipo e quanti multiswitch ci sono , e hanno la parte TV ?Ciao
alone13 Inserita: 18 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 3 multiswitch MA54 LEM elettronica con sat e terr
alone13 Inserita: 18 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 non so se l' attenuazione è elevata, però con l' antenna precedente se orientata bene(molto sensibile agli spostamenti) mi permetteva di vedere rai 1-2-3 news, rete 4 canale 5 italia 1 altri canali mediaset e qualche altro canale di reti minori.
Pierluigi Borga Inserita: 18 dicembre 2011 Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 L'antenna attiva cobra ha un guadagno di 22dB e va alimentata, mentre la yagi che hai ora ha un guadagno medio di 10/12 dB a fine banda, quindi alle frequenze più basse anche solo 4-5 dBUn amplificatore regolabile andrebbe bene, e da dire che la cobra riceveva anche la banda VHF dove di solito è presente il MUX 1 RAI mentre la Yagi è solo UHF.In che zona sei ? Già passato al digitale, cioè post switch off ?Ciao
alone13 Inserita: 19 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2011 sono nella collina parmense oramai é giá quasi 1 anno che é avvenuto lo swicth off é per quello o deciso di prendere un'antenna migliore...per aumentare il numero di canali che ricevevo con la cobra...forse dovevo acquistare un altro tipo di antenna? che tipo di alimentatore dovrei prendere...regolabile perché ?la distanza tra l'alimentatore e l'antenna é circa 30mt.
alone13 Inserita: 22 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 ti chiedo se é meglio mettere un alimentatore da palo oppure in casa vicino al miscelatore.se é possibile con che range di guadagno(ci sono problemi se l'amplificatore ha un guadagno troppo elevato?)grazie
Pierluigi Borga Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 Ciao, quando si và a miscelare segnale TV su multiswitch le attenuazione sono sull'ordine dei 20 dB, spesso si preferisce fare impianti separati, comunque l'antenna può andar bene, è una semplice Yagi UHF canali 21-69 ?Poi servirebbe un amplificatore da palo da 20 dB regolabile con almeno un ingresso UHF, l'alimentatore lo metterai per forza in casa non è un prodotto da esterno e và alimentato a 230Volt.Ciao
alone13 Inserita: 23 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 un'ultima cortesia; potrebbero andar bene questi 2 articoli fracarro:alimentatore stabilizzato AM100Namplificatore da palo ES2RTantenna--amplificatore da palo-----------(30mt)alimentatore--miscelatore-------------(10mt)multiswitchgrazie
Pierluigi Borga Inserita: 23 dicembre 2011 Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 Allora nell'ordine: antenna>amplificatore>alimentatore> multiswitch ( che deve avere ingresso TV)Fracarro se proprio deve essere....meglio MAP 204 è quello che si avvicina di più...secondo me.Ciao
alone13 Inserita: 3 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2012 ...intanto buon anno a tutti.ho collegato il tutto, aggiunto anche una antenna vhf perchè come avevi ipotizzalo la rai è su quella banda.la maggior difficoltà è stata orientare la uhf, perchè è veramente minima la regolazione in orizzontale, tra la ricezione di alcuni canali, al nulla alla ricezione di altri canali. devo dire che non sono ancora molto soddisfatto.ricevo ancora pochi canali, e vorrei essere consigliato sull' antenna uhf, nello specifico se esiste qualche cosa che mi permetta maggiori performance....dal momento che i miei vicini hanno antenne un poco più grandi della mia, è solo questo che gli permette di ricevere più canali?(non so se influisce ,ma davanti a casa mia c'è una costruzione che è all' incirca alta come il punto dove sono fissate le mie antenne).ciao
alone13 Inserita: 4 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 ....se utilizzassi un'antenna logaritmica potrei migliorare la mia situazione?
Pierluigi Borga Inserita: 5 gennaio 2012 Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 Ciao, beh non è sempre detto che con antenne più grandi i ottengono maggiori risultati, bisogna provare, spesso è la posizione che conta, una log è la più economica per fare delle prove e potrebbe funzionare.....
alone13 Inserita: 5 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 oggi sono passato da un rivenditore che mi ha consigliato questa ANTENNA DAT HD UHF TELEVES (60-TV1495) in effetti mi sembra quella installata da uno dei miei vicini (circa 100mt)ora sono un po'combattutograzie ancoraciao
planic Inserita: 7 gennaio 2012 Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 Io ripartirei dall'inizio.Usa l'antenna che hai senza il modulatore, solo antenna-ampli-alimentatore.Poi prendi l'antenna e fatti una passeggiata sul tetto di casa, da come dici tu forse il problema è la casa che hai di fronte, nel caso prova ad alzare l'antenna.Dovresti vedere dei cambiamenti, una volta trovata una buona posizione allora puoi prendere un'antenna migliore. Io eviterei di spendere soldi per una dat hd, secondo me se il segnale c'è te la cavi con meno, tipo blu 420 oppure offel k47, spendi meno e il risultato è lo stesso.Una volta che hai raggiunto un buon risultatoallora rimetti dentro la telecamera.Buon Anno planic
