Cerco La Più Piccola Antenna Esistente
Inserito: (modificato)
salve,
come da titolo, abito nel centro storico del paese, proprio davanti la mia casa a circa 3 km in linea d'aria c'è il ripetitore, sto rimettendo a posto la casa e devo togliere dal terrazzo la vecchia antenna, l'antennista mi ha detto che per il DDT * le antenne sono quasi tutte lunghe circa 80/100 cm, con il pannello a griglia dietro direzionali), io cercherei, visto che vedo il ripetitore proprio davanti a me, un'antenna a pannello o qualcosa di molto piccolo (omnidirezionali), tipo una mattonella massimo 30x30, voglio migliorare l'esterno del fabbricato, prima del DDT *, avevo addirittura un'antennina di quelle che stanno sopra la TV 8 (a cornette retrattili x (=per) capirci) e vedevo bene, potete consigliarmi quale, ne ho viste diverse anche sulla baia :
ACTIVE DVB-T ANTENNA
MAX GAIN 46dBi
FREQUENCY: 47-230 MHz / 470-870 MHz
BANDS: VHF / UHF / FM
BEAM WIDTH HORIZONTAL 40°
BEAM WIDTH VERTICAL 30°
IMPEDANCE 75 ohms
CONNECTOR F type
Package size: 375x220x80 mm
questa è omnidirezionale, di quelle direzionali, esiste qualcosa di molto piccolo?
cosa mi consigliate??
* DTT !
Modificato: da Fulvio Persano
Pierluigi Borga
Ora che c'è il DTT hai provato con un antenna da interno ? Più o meno sono tutte simili e visto che il ripetitore è vicino si può provare, nel caso non funzionasse la soluzione c'è.
Quante prese devi servire ?
Per dimensioni minime di antenne, (ovvio anche il loro guadagno minimo):
Galaxy GLX DT10A.45/1
3B Elettronica 3B143
Oppure il solo balun MRD Televes + 12Volt.
p.s. se troppo segnale con la 3B hai possibilità di toglierci metà boom associato agli elementi, attenuando ancora segnali in entrata.
Modificato: da rocco66
Per le sue caratteristiche è leggermente sprecata per il compito da svolgere ma, interessano le dimensioni... la uso per test (modificata in preampli) e non te l'ho indicata biggrin.gif
Pierluigi Borga+7/01/2012, 19:27--> (Pierluigi Borga @ 7/01/2012, 19:27)
scusa il ritardo, sono rientrato ieri sera, dunque le prese sono 4, una a solo 3 m, le altre 3 circa 12-13 metri
Pierluigi Borga
Se vuoi prova con un antenna da interno su un tv per vedere se c'è segnale sufficiente...poi nel caso la colleghi all'impianto esistente.
