Impianto TV, mux mediaset - Improvvisa instabilità di segnale
Inserito: (modificato)
Circa due anni orsono, in un sito veramente negativo realizzai un impianto con una
blu920 posta a 12 metri dal tetto + un bassorumore + un centralino 33dB.
Il segnale in arrivo misurati dopo il bassorumore si aggirava intorno ai 45dBµVolt, MER24, Cber4. Con solo antenna non sì misurava nulla. Il tutto ha funzionato per 2 anni, fino alla chiamata che non vedeva Mediaset Premium canale 52. Misurando segnale sul ch52 è sempre 45dBµVolt ma Cber questa volta 2 e Vber3, anche il canale49 stesso segnale ma Cber 3 e Vber5, quindi in questo caso del 49 nessun problema in quanto lo stadio correzione degli errori essendo Vber5 (oltre il 4) riesce a suo malgrado a svolgere il suo lavoro. Sostituito per curiosità il balun e cambiando bassorumore il problema persiste. E' da dire che l'abitazione è dietro una collina, l'unica spiegazione che ho dato al cliente è che sono cresciute le piante... alterando il segnale perchè provato il ripetitore funziona in altre abitazioni su siti positivi. Provarci un'altro tipo di antenna... senzasperanza.gif
Modificato: da rocco66
Elvezio Franco
In quelle condizioni e' la piu' probabile anche se in questo periodo, non essendoci fogliame,dovrebbe essere piu' ricettivo.
La Blu 920 e il preampli gia' la dicono lunga sulla criticita'.
Ciao Elvezio.
Hai anche ragione per il fogliame, ma da lontano sembrano piante di olive... quelle non seccano mai anzi... se non vengono potate, possono arrivare anche in cielo. Quindi a questo punto inutile perdere tempo per provarci un'altra antenna nella stessa posizione, magari provare a cambiare posto sul tetto con la speranza di prendere un "buco" tra le piante. Il fatto appunto strano è che ha visto il calcio per due anni alla perfezione poi in coincidenza con un giorno ventoso il tutto è cambiato ed adesso và a vedersi le partite al bar...
Ciao .
Anche da noi questo canale e' uno di quelli che hanno maggiori problemi nelle zone critiche, ma adesso mediaset premium c'e' pure con il SAT, facci un pensierino !
Meno direttiva ma più o meno stessi dB di guadagno... e magari più corta...
Elvezio Franco
Non e' mai detto,infatti sono quei casi particolari dove si "tenta" di tutto....
una volta in un impianto in una valle sovrastata da un ponte e case dopo aver provato di tutto, ho montato un pannello che non segnava niente nello strumento ma che magicamente consentiva la visione con il decoder.....le vie dei segnali sono infinite quasi come quelle del siginore biggrin.gif
Per pannello quando sì fece l'impianto è stata provata anche la "quattro pannelli" con più o meno stessi risultati della blu, anzi...
Per pannello intendo solo un pannello, la "quattro pannelli" è direttiva quanto una blu920, il mio era un esempio di certo non sempre replicabile.
Comunque la zona è sicuramente difficile magari prova a cambiare marca di antenna, forse in quel sito un televes o una offel fanno un'altra figura, di certo devi valutare il rapposto costo/benefici, queste prove costano e non sempre il cliente è disposto a pagare l'extra.
planic
Per "puro" caso ho la DAT75 + MRD ma, in questo caso NF= quasi 3dB e non 2 come dichiarato, in quanto in vari "settori" installano MRD ed una volta scrivono NF=2 ed un'altra volta scrivono NF=3, in quanto è sempre lo stesso sia come contenitore, sia come pcb, sia come componenti.
In quel sito NF=2dB sono moltissimi... in quanto già provato quando è stato fatto l'impianto. Un'esperienza forse troppo personale (forse anche sbagliata):
quando si adoperano preampli "bassorumore" (ma proprio basso),
il "tipo" di antenna installata non è che poi abbia poi tanto importanza,
(almeno ripeto personalmente dove sono capitato finora).
Pierluigi Borga
Spesso si legge figura di rumore 1 dB e si può anche ridere un pò, infatti con un elettronica buona e per quanto minima sia e con il rumore di antenna si arriva sempre a 3 dB quindi ci son solo da fare delle prove se il cliente vuole farle con antenne direttive, yagi , pannello e logaritmiche e ovviamente in varie posizioni.
