Segnale Tv - problemi alimentatore tv
salve amici, ho un problema sull' alimentatore tv, nel senso che sono stato chiamato da una famiglia che vedeva la tv fino ad ora senza nessun problema, e di punto in bianco sono nati problemi di segnale fatto i dovuti controlli ho optato di provare a sostituire l' alimentatore tv con uno che avevo e e' ritornato tutto a funzionare, premetto che e' un' impianto con partitore che serve tre tv ma sono all' oscuro del tipo di antenna dato che e' un condominio, fatto sta e' che il tutto a funzionato per una ventina di giorni e oggi mi hanno richiamato e solito difetto presumo che si sia rifottuto l' alimentatore, cosa puo' essere grazie smile.gif
sei sicuro che quello che hai montato fosse uguale a quello che c'era? non dico per marca o forma ma come potenza, magari era da 200ma e tu l'hai messo da 100ma. strano pero' che in un condominio si usi un alimentatore di solito c'e' un centralino autoalimentato.
ciao hdisk, supponiamo che ci sia un centralino autoalimentato, cosa succede se io ho messo un' alimantatore, potrebbe danneggiarsi??? premetto che ho provato anche a eliminare l' alimentatore ma il segnale risultava debole
Non è che era un alimentatore di linea e tu ci hai messo un alimentatore?
Mi sembra molto ma molto strano che in un condominio ci sia l' alimentatore dentro un appartamento
Potrebbe darsi che come precisato da vinlo c'era un amplificatore di linea e non un alimentatore. A questo punto il bruciarsi in continuazione dell'alimentatore potrebbe dipendere dal partitore o altro che abbiano resistenza di chiusura 75ohm.
Difatti i 12Volt "incontrando" la resistenza 75ohm [(12Volt / 75ohm) = 0,16A (160mA)], se l'alimentatore sostituito è da 100mA sì spiega tutto.
Pierluigi Borga
Se anche fosse l'alimentatore serve solo se c'è qualcosa da alimentare altrimenti mette in tensione i cavi tv e se i divisori sono normali, lasciano passare la cc in tutte le direzioni e finisce che si brucia.
Non hai più il pezzo sostituito per vedere marca e modello ?
