del_user_83838 Inserito: 14 gennaio 2012 Segnala Inserito: 14 gennaio 2012 Buongiorno. Circa un anno fa mi sono rivolto al mio elettricista per farmi fare un cavo d'antenna TV lungo circa 4-5 metri. Il cavetto non ha mai funzionato bene, in quanto toccando il connettore lato televisore l'immagine tendeva a squadrettare. Ho comunque preferito tenere così il cavo perché per portarlo dall'elettricista avrei dovuto spostare una libreria e non ne avevo alcuna voglia. Ieri sera, accendo la TV e mi accorgo che non riuscivo a vedere praticamente nulla, mentre sugli altri TV era tutto regolare. Mi decido quindi di portare il cavetto dall'elettricista che verifica il corretto montaggio dei connettori: qui smontando il connettore per la presa a muro cade sul tavolo da lavoro il contatto centrale del cavo. Il tecnico taglia un paio di cm di cavo e rimonta il connettore. Ora pere tutto funzioni regolarmente: pensate che i problemi di ricezione dipendessero da quella rottura. A proposito di connettore, quello da collegare alla TV non mi pare il classico “spinotto” TV in quanto sulla parte esterna dello stesso è presente uno strano incavo. Allego foto per chiarire quando da me detto. Uploaded with ImageShack.us'>My Webpage
Pierluigi Borga Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 Ciao beh quel connettore lì è semplicemente montato a rovescio, devi aprirlo e girare la parte metallica all'interno, in modo che prema sulla calza del cavo......Poi consiglio di buttare quel tipo di connettore lì e usare i Vimar 01644 e 01645.Ciao
patatino59 Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 La parte metallica esterna e' formata da due meta' e l'incavo che vedi non e' altro che una delle due meta' montata a rovescio.L'incavo serve per farci passare la calza prima di avvitarci il coperchio posteriore.
patatino59 Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 Oops, Pierluigi, ci siamo sovrapposti... Quoto sui connettori di nuovo tipo,meglio se da avvitare,interamente metallici.
Pierluigi Borga Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 A dire il vero della marca postata in foto uso spesso quelli a 90° che sono fatti bene mentre quelli dritti vimar, certo meglio sarebbe gli F con adattatore IEC, solo per i clienti GOLD....
sx3me Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 (modificato) Modificato: 14 gennaio 2012 da Fulvio Persano
macchia_the_original Inserita: 16 gennaio 2012 Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 il connettore è montato al contrario!!!la parte metallica con l'incavo va all'INTERNO!!!!in teoria li dovresti attaccare la calza!!!
