Operazione Con Stringhe - Prelievo di un valore da una stringa Ascii
Salve,
avrei bisogno di sapere come posso fare ad andare ad estrapolare un valore da una stringa con il seguente formato:
T,10-02-2006,08:36,000.0,000.0,000.0,000.0,000.0,000.0
Avrei bisogno di tirare fuori dalla stringa il valore del primo 000.0
Premesso che il tutto verrà fatto con una scheda CP-340 Rs-232, come posso fare per estrapolarlo?
Grazie a tutti per i consigli
Cosa intendi per estrapolare ??
con una scheda in seriale , sei tu che decidi dove mettere quello che ricevi
quindi dovresti trovarlo.
Luca
Ok, per ricevere la stringa non ci sono problemi, so come fare.
Il problema è che poi voglio prendere un pezzo all'interno della stringa... e non so proprio quali funzioni usare e come fare.
da Biblioteche/Standard library/IEC function blocs/
FC 26 MID per estrarre la parte di stringa
e poi
FC 37 STRNG_DI per convertire in doppio intero
oppure
FC 38 STRNG_I per convertire in intero
oppure
FC 39 STRNG_R per convertire in reale (floating point)
ciao
La stribga la ricevi e te la metti in una DB
poi sapendo che quello che ti serve e' ( per esempio ) il 32 byte
OPN DBxx
L dbb32
T dove vuoi
se ti serve convertirla in decimale e sono solo numeri , togli 48 ed hai il valore in decimale
Luca
Grazie Luca.
A dire il vero a me servirebbero 5 byte della stringa...
la procedura e' la stessa
poi bisogna vedere a cosa ti servono , comunque il consiglio e' di convertirteli in decimale ( se sono numeri ovviamente ) in modo da poterli usare facilmente
personalemente quando ho avuto il tuo problema , non ho usato funzioni siemens ma me le sono fatte
esempio : 1456 in ashi sono 4 byte
prendo 1 in decimale = 49 tolgo 48 = 1 moltiplico per 1000 e aggiungo in md200
prendo 4 in decimale = 52 tolgo 48 = 4 moltiplico per 100 e aggiungo in md200
ecc..
in md200 ho il numero in decimale
Luca
  • 1 year later...
Salve a tutti,
sono un appassionato di impianti elettrici e seguo con interesse il vostro forum, vorrei da voi professionisti delle delucidazioni sulla suoneria elettronica a tre suoni diversi e precisamente vorrei sapere se i tre suoni servono a dare una scelta del suono che si desidera o se è possibile ad esempio assegnare ad un suono il tirante del bagno ed ad un altro suono il campanello della porta d'ingresso.
Vorrei sapere se esiste anche una versione 230v in caso contrario se esiste un prodotto che potrebbe fare al caso mio ( anche se non è della living).
Ciao matix,
l'apparecchio ha tre ingressi separati, quindi ad ogni ingresso corrisponde un suono: bitonale, tritonale ed emergenza; alimenti l'apparecchio in 12volt e chiudendo un contatto tra un "filo" dell'alimentazione ed uno dei tre morsetti della suoneria, si genera una nota.
In questo momento non so risponderti, ma sono convinto che non esista, nemmeno di altra marca.
Grazie Mzara, per la pronta risposta
se ho capito bene dovrei chiudere il contatto con il pulsante e quindi mettere un polo del pulsante con l'alimentazio e l'altro in uno dei tre morsetti .
Chiedo scusa per le definizioni elementari.
Potrei reperire da qualche parte uno schema di collegamento?
Grazie ancora!
Eccolo!
Oh Benny......mi fai le scarpe? :lol:
Modificato: da mzara
