Centralino Amplificatore Quale
Salve a tutti
Mi serve un centralino amplificatore da mettere nel sotto tetto per amplificare
1 Antenna UHF ..B4 + B5 (+ 30db regolabili )
1 Antenna in B4 ..solo canale 27 (+ 30db regolabili )
Autoalimentato
Consigli ..possibilmente acquistabile online
livello di uscita massimo ? dbuV ?
antenne usate ? gudagno ?
i piu trovabili online non so il perchè sono i fracarro...
potresti anche usare solo un miscelatore e un amplificatore larga banda....dipende la zona
In effetti proverò a miscelare le 2 antenne e amplificare con unico alimentatore UHF
  Quote
fiorezzz+19/01/2012, 10:18--> (fiorezzz @ 19/01/2012, 10:18)
Unico amplificatore + alimentatore, oppure centralino autoalimentato vorresti dire...
ovvio ..alimentatore confuso con amplificatore ( ne ho giusto uno di 30 anni fa fraccaro da palo ..che funziona egregiamente ...)
  Quote
fiorezzz+19/01/2012, 14:02--> (fiorezzz @ 19/01/2012, 14:02)
hem... se ne hai uno di 30 anni occhio al rumore o NF perchè con il dtt se hai livelli di segnale basso e amplificatori con NF alto... potresti avere problemi...
il dtt è particolarmente rognoso in caso di rumore alto rispetto al sengnale...
  Quote
30 anni ? Costruzione a mò di collegamenti nido di topo?
A questo punto al prossimo impianto dtt invece di acquistare amplificatori, derivatori completamente schermati con "F", ci facciamo (noi antennisti)
un giretto al mercatino dell'usato che in città lo fanno la prima e l'ultima domenica del mese. Facci sapere che funziona ugualmente... dipeso dalla zona di ricezione.
Ho ragazzi calma e sangue freddo ..lo sto già usando e funziona meglio di un centralino montato 5 anni fa ..sarà anche la zona buona ma funziona
Nota Polemica : voi installatori ufficiali e professionisti appena vedete una cosa che ha + di 5 anni ..ha è vecchia non funziona + da sostituire e via .
Il forum non serve per vendere ma per consulenze tecniche
  Quote
fiorezzz+20/01/2012, 18:28--> (fiorezzz @ 20/01/2012, 18:28)
Ciao. Nessuna polemica innanzitutto era una specie di ironia personale...
Noi installatori quando vediamo un componente vecchio, magari non lo sostituiamo, ci facciamo pagare e quando poi sì rimane senza tv...
"Il tizio è venuto... sì è preso solo i soldi e poi dopo 3 giorni non ha funzionato più" Magari se lo sostituisce si potrebbe offrire un minimo di garanzia
(stessa garanzia offerta dalla fabbrica... in certi casi anche 4 anni) invece con componente vecchio... ?
  Quote
rocco66+20/01/2012, 18:00--> (rocco66 @ 20/01/2012, 18:00)
ci sono persone che usano metà connettori F e metà connettori a morsetto...
così come ci sono quelli che hanno metà cavo schermato e metà il vecchio cavo FMC ...
gusti personali, ma non vadano a lamentarsi.....
un prodotto vecchio di 30 anni, se è di costruzione decente puo essere riciclato, se è low cost... puo benissimo finire nell'immondizia...
  fiorezzz ha scritto:
"Il forum non serve per vendere ma per consulenze tecniche"
La consulenza tecnica purtroppo non la sì fà su un prodotto costruito 30 anni fà per mille ragioni (anche se funzionante... La prima cosa che mi viene in mente è che vorrà dire che ancora sì segue il TG con tv in bianconero...
Modificato: da rocco66
Pierluigi Borga
Credo che qualunque amplificatore di qualche anno fà 10 o 20 se di buona costruzione e sano va molto meglio di certi prodotti in SMD del giorno d'oggi, ma del resto non sono più reperibili e riparabili economicamente parlando.
Poi ogni impianto e ogni installatore fa delle scelte con i clienti anche per ridurre un pò le spese, e qui a noi non interessa, sappiamo benissimo che il DTT su impianti più o meno vecchi ma funzionanti passa benissimo.
Quindi se il nostro amico vuole usare quello che ha a disposizione va bene.
Ora se ci dai qualche informazione in più....
