Daddi Inserito: 23 ottobre 2007 Segnala Inserito: 23 ottobre 2007 Ciao a tutti volevo sapere se era possibile realizzare un contatore di lunghezza con un espansione logo pt100 se è possibile realizzarlo come potrei farlo? ciao
rimonta Inserita: 23 ottobre 2007 Segnala Inserita: 23 ottobre 2007 (modificato) non ho capito cosa intendi fare con l'espansione del logo.Se quello che vuoi è un contatore veloce a cui collegare un encoder allora ti dico che non esiste.Ci sono 2 ingressi veloci sulla CPU, da manuale:Particolarità di LOGO! 12/24 RC/RCo e LOGO! 24/24o• Ingressi veloci: I5 e I6Queste varianti sono dotate di ingressi veloci per conteggirapidi (contatore avanti/indietro, interruttore a valore disoglia). Per gli ingressi veloci non valgono le limitazionidescritte sopra.da 0 a 1 normalm. 1,5 ms <1,0 ms (I5,I6)da 1 a 0 normalm. 1,5 ms <1,0 ms (I5,I6) Modificato: 23 ottobre 2007 da rimonta
Daddi Inserita: 24 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 Quindi in questo caso non si può risolvere il problema? Ma non esiste nessun altro modo per realizzare una cosa simile?
rimonta Inserita: 24 ottobre 2007 Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 chi ha detto che non si può risolvere?Dipende da quello che devi realizzare, dai un po' di dati più precisi, se no come facciamo ad aiutarti?
niky Inserita: 24 ottobre 2007 Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 cosa centra l'encoder e ingressi veloci,quando nella domanda di Daddi era specificato una PT100?forse perchè voleva sfruttare tale ingresso per scopi contatore........ma se è un ingresso analogico dubito che ci si può collegare un ingresso digitale
rimonta Inserita: 24 ottobre 2007 Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 boh era specificato anche che doveva misurare una lunghezza. Quindi dei 2 dati ho rilevato solo quello che sembrava più reale tutto qua.Comunque gli ho già chiesto ulteriori chiarimenti per poterlo aiutare. Vediamo se ci da qualche dato in più per poterlo aiutare.Se la lunghezza la misura con un potenziometro lineare comun que un ingresso analogico potrebbe andare bene, ma non l'espansione per le PT 100
NoNickName Inserita: 24 ottobre 2007 Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 Per me è una supercazzola:1) un contatore di lunghezza? Al limite un misuratore di lunghezza.2) misurare una lunghezza con un ingresso analogico per resistore? Boh3) che lunghezza va misurata? micron, mm, centimetri, metri, chilometri?
soymy Inserita: 24 ottobre 2007 Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 BuonaseraEffettivamente la domanda non è molto chiara, andebbe sicuramente integrata con ulteriori informazioni su ciò che effettivamente si vorrebbe ottenere.In ogni caso, se la domanda era: Come poter misurare lo spostamento di un asse con un ingresso analogico, la risposta è applicando un potenziometro lineare e multigiro che legga lo spostamento dell'asse stesso rispetto al suo punto di fine corsa.Il potenziometro potrà essere alimentato con una tensione di 10Vcc.Il segnale analogico proveniente dal cursore del potenziometro potrà essere applicato all'ingresso analogico del logo e quindi elaborato. Tramite i blocchi analogici presenti all'interno del software di programmazione del Logo, sarà possibile condizionare il segnale stesso trasformando il valore letto realmente (tensione da zero a + 10 V), in un valore trasformato in millimetri o centimetri (valore visualizzato) . Ovviamente la ruota o l'ingranaggio che dovrà essere applicato all'albero del potenziometro lineare multigiro, dovrà avere una circonferenza tale che, moltiplicata per il numero di giri del potenziometro impiegato, dovrà poter coprire tutta la lunghezza dello spostamento che si vuole misurare.E meglio considerare di non sfruttare tutta la corsa del potenziometro per evitare di portare il suo cursore a fine corsa superiore od inferiore.
