Più antenne In Parallelo - Aumentare il segnale del Ch 27
rocco66+24/01/2012, 14:10--> (rocco66 @ 24/01/2012, 14:10)
Unico partitore 4 uscite, 3 prese ticino magic,al piano di spopra, una calata al piano di sotto con presa passante sempre ticino e poi una terminale, roba un pò vecchia, che sicuramente provvederò a sostituire, ma alla fine sono sicuro che non portera del giovamento, il cavo a del tempo, ma e un buon cavo!
Avrei pesato di sostituire il cavo e la presa in camera, per vedere se riesco a tirare su il segnale quanto basta per far funzionare la tv sansung!
Se funzionasse, allora potrai dergli che la distribuzione va rifatta!
hermesgianca+24/01/2012, 23:40--> (hermesgianca @ 24/01/2012, 23:40)
Ti conviene controllare che le prese "finali" lo siano veramente.
Sempre più spesso sto vedendo prese derivate, quando non occorre, usate come terminale e per di più senza resistenza di chiusura.
Controlla pure che attenazione ha quella che è veramente derivata.
Se è della serie civile, attenua minimo minimo 14db.
Il controllo della distribuzione è passato in secondo piano, mi sono concentrato sul piano superiore, dove comunque dal misuratore ho la lettutra che ho postato.
La prossima settimana ho dettto che sarei ripassato a fare altre prove, ma i realta mi ero preso un pò di tempo per vedere di capirci qualcosa in più sad.gif
Scusa ma le prese che non ti funzionano sono per caso la passante e la terminale?
Hai scritto che a funzionare egregiamente sono gli shinelco.
Hai provato a portarli sulle prese che con altri decoder non sintonizzano?
rocco66+26/01/2012, 15:43--> (rocco66 @ 26/01/2012, 15:43)
Quei decoder vanno in tutte le prese, amche nell'ultima, quella al piano terra, che deriva dalla cucina.
Anche il misuratore riesce a sintonizzare il ch 27, non capisco perchè gli altri e il tv sansung non riescono a sintonizzare la rai, ma la cosa molto strana e che per loro non esiste un segnale blink.gif
Ho provato 2 tipi di decoder, che però hanno lo stesso software,Poi ho provato un DiPro Interact III, questo sintonizza il MUX 1 ma poi non riesce a riprodurlo, Poi ne ho provato un altro che avevo in casa ( roba da ipermercato) e anche quello non va!
E chiaramente un problema di segnale, che non sono riuscito a risolvere, posso anche cercargli altri 2 shinelco, ma prima o poi cambieranno le TV, e se non gli sintonizza il MUX 1 e un pasticcio.
La prossima settimana ci passerò un'altra mezza giornata, e vedro di fare tutte le misurazioni del caso da riportare qua nel forum, poi vedro di cambiare delle prese e anche delle calate.
Se anche così non va, mi arrendo!
le mie idee sono finite, sono anche al limite delle mie capacità tecniche, se ha voi vengono delle idee, sono tutt'orecchie.
Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti in questa discussione per cercare di aiutarmi, mi sa che ho preso un bel lavorino del cavolo.
Modificato: da hermesgianca
Posso solo dire una cosa (a parte i tuoi limiti tecnici), se avresti un misuratore professionale già avevi risolto. Molti casi sono capitati come al tuo; nel senso che i decoder erano ok mentre tv ko. Se il tuo misuratore segna sempre gli stessi parametri in tutte le prese, (invece in realtà le misure sono sostanzialmente diverse in quanto tv ko e decoder ok), come pretendi di risolvere in questo modo, se le misure sono sempre le stesse e il mdc non vede le piccole variazioni significative dell'impianto?
Pierluigi Borga
Ciao, allora se le prese sono magic 5152D può ancora andare bene, anche se non è previsto e corretto il collegamento passante, mentre se sono le 5162P allora hai minimo 20dB di attenuazione.
Ma prima una cosa, quante antenne hai sul palo, di che tipo e a che ingressi sono collegate ?
rocco66+27/01/2012, 08:54--> (rocco66 @ 27/01/2012, 08:54)
Molto probabilmente hai ragione, un misuratore da 3/4 mila euro magari mi dice le piccole variazioni, ma non mi aumenta il segnale o mi fa arrivare il ber a -8.
Qui il problema non è nella distribuzione, sotto il centralino ho sempre lo stesso segnale o giù di li ( cosiderando le attenuazioni), il problema parte dall'antenna, e per questo che ho chiesto se nessuno avesse mai provato a mettere 2 B4 sul solito centralino!
Pensavo, magari sbagliano, che una B4 nel taglio 21/36, e una B4 nell'ingrasso UHF, avrebbero potuto migliorare il segnale quel poco che mi bastasse a far sintonizzare i decoder.
Comunque, come ho detto in settimana farò l'ultimo tentativo, e poi vi farò sapere.
Provero anche a mettere un'altra B4, tanto per togliermi il dubbio.
Visto che ci sono prenderò anche tutti i parametri di tutte le prese, cosi vedo se q questo misuratore è cosi una ciofeca ( Comunque la ciofeca rileva il segnale e sintonizza il MUX )
Ma resta il fatto che ci sono decoder che funzionano meglio di altri e TV che fungono peggio dei decoder.
Trattandosi di segnale digitale e solo una questione di conversione, quanto più il segnale riporta errori, quanto più i decoder riescano a covertire lo stesso il sefgnale disturbato, nel mio caso ho scoperto che se non hai il segnale più che buono, fai presto ad entrare in un GINEPRAIO ( comne si dice dalle mie parti biggrin.gif )
Pierluigi Borga+28/01/2012, 19:32--> (Pierluigi Borga @ 28/01/2012, 19:32)
Grazie per il consiglio, ma come ho già detto il problema sta nerl segnale che ho sul tetto, le attenuazioni delle prese le conosco, ma non sta li il problema!
I decoder funzionanti, funzionano in tutte le prese, quelli non funzionanti, non funzionano in nessuna presa.
Ho dovuto fare i solti mortali per trovare un CH27 decente su quel tetto, e sembra non essere sufficente sad.gif
hermesgianca+29/01/2012, 22:56--> (hermesgianca @ 29/01/2012, 22:56)
Non metto in dubbio che i problemi partono dal tetto, però se alcuni decoder sintonizzano e altri no, è questione di segnali al limite e/o cattiva distribuzione, magari con disadattamento di impedenza che ti può portare ad avere questi problemi.
Pierluigi Borga
Comunque alla fine sul tetto cosa c'è, antenne e amplificatore e ingressi usati ?
Pierluigi Borga+30/01/2012, 06:31--> (Pierluigi Borga @ 30/01/2012, 06:31)
Sul tetto ho una 5° banda e una 4°, amplificatore offel 30 db con tagli 21/36 - 36/69 un ingresso vhf e uno uhf
vinlo+29/01/2012, 23:59--> (vinlo @ 29/01/2012, 23:59)
Proverò anche ad eliminare tutto l'mpianto, passerò un cavo fino al centralino, ad un unica presa cosi vedo che letture ho, con il promax guardero quanti db ho su i 522,00 mhz
hermesgianca+31/01/2012, 17:30--> (hermesgianca @ 31/01/2012, 17:30)
Attenzione a non sparare un segnale a bomba sulla presa e tienici aggiornati thumb_yello.gif
vinlo+31/01/2012, 18:39--> (vinlo @ 31/01/2012, 18:39)
Vi faccio sapere volentieri, tanto oramai posso sentire se mi danno vitto e alloggio biggrin.gif
Pierluigi Borga
Ok hai due antenne UHF e sul centralino hai minimo 4 ingressi 4-5-UHF-VHF le due antenne a quali ingressi sono collegate ?
Pierluigi Borga+1/02/2012, 20:32--> (Pierluigi Borga @ 1/02/2012, 20:32)
Ho lasciato libera la UHF e la VHF.
comunque oggi sono stato sul posto, qui di noi nevica, quindi mi sono dedicato alla distribuzione, non vi dico cosa ho travato, un macello, Avevo aperto solo una scatolae tu7tto sembrava chiaro, visto che nei cavi cerano segnate le prese e dove andavano!
Il padrone di casa avavo amesso di diermi, o non ricordava di aver fatto delle variazioni, e in un secondo momento aveva eliminato.
Ho cominciato a cambiare cavi e prese e la sitazione è megliorata. non eccessivamente ma potrebbe bastare
Ho fatto 2 filmati per farvi capire dove sta il problema, questi 2 segnali vengono entrambi dalla 4° banda,
questo e il CH 27 da sotto il centralino, il centralino è alimentato direttamente dallo strumento
Questo e il canale subito dopo il CH 28
Dal 1° fimato si evince un CBER=3 (che sia lui prima della correzione)
Minimo 4 se non vuoi grattacapi... Quindi non ti resta che "elaborare" il solo CH27... oppure tutta la IV Banda se non hai troppo dislivello...
Aspetto unmeteo migliore, poi provo un filtro sil CH27, con un pò di fortua e la distribuzione rivista, credo di potercela fare
Ma non fosse colpa dell'ampli che alla fine del taglio CH36, vada ad attenuare il suo adiacente CH27? Prova a collegare antenna senza ampli diretto ad un tv o decoder, oppure misura con mcd la differenza (a parte il livello).
Pierluigi Borga
L'importante era capire se stavi usando ingressi sovrapposti come 4 o 5 + UHF in questo modo avevi solo problemi.
rocco66+4/02/2012, 10:52--> (rocco66 @ 4/02/2012, 10:52)
Mi autocorreggo: Stavo pensando all'adiacente CH37 del taglio banda... invece CH27 non c'entra nulla...
