Modulatore TV Pal - Impianto alberghiero
buon giorno
chiedo un consiglio per un modulatore tv per un albergo con 60 tv
voglio fare un canale di publicita circuito chiuso tipo quando la gente apri la tv se apri con questo canale legi tutte le cose e dopo la posibilita di cambiare canale
Presumo che l'impianto già esistente sia a transmodulazione CODFM-PAL (sintonizzazione dal tv analogico dei principali canali interessati),
oppure moduli / centrale di testa, ovvio in questo caso hai 60 decoder uno per ogni stanza.
normalmente si usa un modulatore dtt... ma costa parecchio per adesso.
LorenzoS+27/01/2012, 13:55--> (LorenzoS @ 27/01/2012, 13:55)
Sì concordo col modulatore dtt ma, adottando questo sistema non tutti gli "ospiti" dell'albergo all'atto dell'accensione dei tvc andranno a premere il tasto 1 sul telecomando (frequenza di taratuta del modulatore).
Poi; chiedo all'albergatore, come deve entrare in funzione il messaggio pubblicitario?
Dovrà partire in automatico indipendentemente dall'accensione in ordine cronologico di tutti i televisori o come? a timer?
Se la camera 1 accende il tv si deve avviare il messaggio, Poi la camera 2 accende il tv dopo 30 minuti e il messaggio deve ripartire da zero.
E se si accendono tutti i tv 1 minuto dopo l'altro?
Ho inteso perfettamente cosa vorrebbe realizzare ma... quì non è più antennistica ma antennistica associata alla domotica.
grazie per le risposte
allora le tv si ascendono con un canale din menu hotel dal tv
ci penso io di ascendere tv con quel programma di reclama e dopo quando si stuffa cambia canale dove vole
il cliente vede la reclama dove si trova(reclama lo faccio con un dvd che gira sempre la reclama)
domanda mia era modulo lo devo fare in anologico?
si lo facio con digitale insieme se spostano tutti canali tv
tv sono nuove 60 pezzi
problema mia e che sono un po lontane cca 100m ultimo pezzo
di siguro mi serve amplificatore di segnale sul la rete
impianto ce lo nuovo anche tv anche sat
in ogni camera ce lo presa tv e presa sat
sono un po in dificulta cerco di capire questa cosa
le 60 tv sono analogiche o dtt ?
se sono dtt conviene usare un modulatore dtt su un canale libero normalmente in banda 3
non serve l'amplificatore perchè userai quello già presente dell'antenna tv cioè entri in un ingresso.
Almeno abbiamo capito può "tranquillamente" installare il modulatore dtt...
buon giorno
grazie per la risposta
sto aquistando 60 tv samsung con digitale incorporato e con menu hotel mode
forse prosima settimana arivano
io o fatto qualche foto in sofitto con tutti aparecchi
discorso e in ogni camera arriva un solo filo con quale poso vedere tv digitale e anche sat
tecnico quando a fatto impianto nuovo non a rilasciato nesunna carta e non rispondi al telefono
come facio a inserire qualche foto?
grazie
stavros33+28/01/2012, 14:33--> (stavros33 @ 28/01/2012, 14:33)
Buona Domenica.
Il centralino FR indicato andrà bene solo per tutte le prese tv ma non è idoneo per diffondere segnali satellitari. Molto importante è sapere come è predisposto il passaggio di tutti i cavi (sarebbe opportuno un schizzo dell'intero stabile/impianto. Le 60 prese come sono predisposte, nel senso hai una discesa principale per le scale e poi da lì cè una scatola di derivazione per ogni stanza o l'elettricista ha infilato i 60 cavi partendo da ogni presa ed andato direttamente in soffitta?
Con un solo cavo puoi vedere tranquillamente il dtt su tutte le prese (impianto calcolato DOC) ma, attenzione che 100 metri di cavo non sono una schiocchezza per le ultime prese... (che tipo di cavo ha infilato) scordati il satellitare "completo" a meno chè di vedere solo i canali si una sola polarità, sempre con aggiunta di miltiswitch.
Modificato: da rocco66
Pierluigi Borga
Già non lo farebbe un antennista figurati se un elettricista poserebbe tutti quei cavi lì....
Magari un'altra possibilità per "andare tutto sopra" prese passanti da una camera all'altra come negli impianti condominiali di 40 anni fà.
buona sera e grazie per le risposte
o gia provato con un modulatore vhf-uhf analogico modello MX300S
va belissimo sul canale 40 in uhf
o scelto 40 per non spostare altri canali vicini(italieni,tedeschi e sloveni)
non sono arrivati tv nuovi pero o provatto con uno di campione un LG e o cercato canali in dtt e anche analogici
il segnale e abastanza buono sul tutti 4 livelli di albergo
non si vede cosi chiaro pero e abastanza buono mi sembra che devo comprare un amplificatore di segnale
devo cercare in vhf in banda S per vedere cosa se succede
sono in atessa di vostri consigli
come faccio a caricare le foto cosi vi faccio vedere impianto?
grazie
Non si vede chiaro il modulatore nel senso effetto "neve" ?
Per caricare foto non sò, cerca sul forum.
Fulvio Persano
stavros33+28/01/2012, 14:28--> (stavros33 @ 28/01/2012, 14:28)
Segui questa guida.
Come fa un antennista a fare un impianto di quelle dimensioni e non rilasciare la fattura e relativa Dichiarazione di Conformità ?
Fulvio Persano+31/01/2012, 12:56--> (Fulvio Persano @ 31/01/2012, 12:56)
Da queste parti lo sì traduce in "aum-aum" (pur di risparmiare... attualmente sì ritrova in "braccio al bambino)"
ciao
impianto e fatto 4 anni fa di un tecnico di sky con contratto 4 anni
dopo 4 anni impianto rimane gratis e chiudo contratto con sky peche non vale la penna costa tropo
sto cercando ancora una mappa per impianto pero piano- piano o capito come e fatto
sono in atessa di tv nuovi( o cercato 3 mesi una oferta di tv led con hotel mode) forse arrivano questa settimana
dopo metto un modulatore analogico e finisco la festa
grazie per risposte esono ancora in atessa di vostri consigli
Pierluigi Borga
Sicuramente un modulatore multibanda che possa lavorare in banda S è da provare piuttosto che usare il 40, anzi prima per provarlo potresti scollegare le antenne TV o eventuali modulatori o altro presente nell'impianto per mandare nell'impianto il solo modulatore sul canale 40 e vedere come và.
Giusto il test di PierLuigi per testare le perdite dell'intero "arsenale", andrà ok per dtt + modulatore ma dubito che con un solo cavo installi pure ricevitore satellitare su tutte le prese.
