Impianto TV-SAT - Predisposizione cavi
salve sto ristrutturando casa e rifacendo l'impianto tv mi chiedo se sto facendo bene nel senso che ho 4 punti tv 3 sat che ho portato indipendenti ad una cassetta di derivazione e da qui esco fuori con un corrugato per l'ingresso cavi dal terrazzo,quali componenti devo installare per i collegamenti?
grazie
Elvezio Franco
La tua domanda riguarda i componenti sia per esterno che per interno?
I tre punti SAT saranno insieme a tre punti DTT penso,quindi avrai 4 tubi che portano alla scatola di derivazione.
Quello che non capisco e' se hai ristrutturato e l'impiante e' gia' esistente.....
esatto ho 4 tubi che portano alla scatola di derivazione.
l'impianto interno in origine era per un solo punto sat e due dtt.
In terrazza mi ritrovo una parabola classica ed un impianto antenna dtt .
In futuro vorremo installare il multivision di sky.
grazie
Per distribuire il terrestre basta un partitore a 4 uscite e 4 prese terminali.
Per il Sat, se possibile, ti conviene scendere dal tetto con tre cavi separati ed utilizzare un LNB a 4 uscite indipendenti, altrimenti SKY ti unstalla un LNB SCR che scende con un unico cavo che arriva nella tua scatola ad un altro partitore a 4 uscite verso le prese Sat,ma sarai costretto ad usare solo decoders compatibili SCR,e nessuna possibilita' di ampliare l'impianto,per esempio con un Dual feed.
Pierluigi Borga
Certo che se vuoi vedere un programma e registrarne un altro diventa un pò più complicato, ma in sostanza se porti un cavo per la TV e uno per il SAT puoi collegare con il sistema SCR due decoder dove guardi solo e uno dove puoi guardare un programma e registrarne un altro.
