Collegamento al contrario - cosa si intende?
Un saluto a tutti!!!Domanda banale:cosa consiste la tecnica di montare al contrario miscelatori che diventono demix o partitori?Grazie anticipatamente!!!
E' molto semplice:
Essendo circuiti passivi non hanno un verso di inserzione.
Il Miscelatore, per esempio, non e' altro che un insieme di filtri passa banda con un punto in comune (uscita).
Entrando dall'uscita ogni frequenza passera' solo dove puo', cioe' ogni filtro passa banda lavora anche a ritroso (esempio Sat+Terrestre,oppure Uhf e Vhf).
I Partitori induttivi sono dei trasformatori con un primario e due o quattro secondari, quindi anche loro sono reversibili.
Per i derivatori , invece, il discorso e' piu' complesso,in quanto esistono anche modelli direzionali
Modificato: da patatino666
patatino666+28/01/2012, 21:48--> (patatino666 @ 28/01/2012, 21:48)
Innanzitutto grazie per le delucidazioni!Quindi,se avessi a disposizione un semplice miscelatore VHF/UHF e volessi "trasformarlo"in un demix,dovrei entare dall'uscita e alle due "entrate"avrei le due "uscite"?Grazie ancora. smile.gif
Pierluigi Borga
giusto, se entri nell'uscita con un cavo che ha già VHF e UHF insieme alle due uscite hai VHF e UHF separate.
Pierluigi Borga+29/01/2012, 15:15--> (Pierluigi Borga @ 29/01/2012, 15:15)
