Impianto satellitare non funziona correttamente
Buona sera,chiedo a voi esperti un mio problema:ho un'impianto dotato di parabola da 80cm con lnb a doppia uscita,sono collegato con un decoder tvsat.
Arrivo al dunque:ieri sera mentre guardavo un tg,esso ha incominciato a non funzionare correttamente,si bloccavano l'immagini etc etc,finchè non si è potuto vedere più nulla.Ho guardato sulle impostazioni del decoder nella sezione installazione antenna ed esso non mi da più ne la potenza ne segnale ovvero O%.
Provato a sostituire il decoder ma niente da fare,cosa può essere successo?
premetto che nella giornata di ieri ha nevicato abbondantemente.
Grazie di cuore a tutti voi.
ciao,
al 90% è un problema legato alla neve ,sicuramente troppo elevata ,che devia il segnale verso lnb .
peggio se è lmb che si è rotto ,comunque, con 20€ lo cambi con uno nuovo.
spero che sia comunque solo la neve.
Grazie per la risposta,in parte ho risolto,a causa della neve,la parabola si era abbassata di alcuni gradi.Ora si è verificato un'altro problema:ho sostituito lnb ma al momento di puntare la parabola,non riesco ad avere non più del 50% di potenza e 67% di qualità,risultato non riesco a ricevere i canali che avevo prima.Cosa fare?
