Rifare Buon Impianto Tv
ciao, vorrei rifare il mio impianto tv ripartendo propio dall'antenna.
Mi servirebbe un aiuto nella scelta del materiale, quale una buona antenna per ricevere il digitale terrestre in quanto nella zona dove abito il segnale non è ottimo, tipo di cavo da utilizzare(ne vorrei uno buono).
Posso anche arrivare alle prese tv con cavi diretti dall'antenna o subito dopo, mi servirebbe quindi un'amplificatore di segnale che mi desse la possibilità di creare 4 o 5 calate di cavo verso le prese dell'antenna.
ciao
Per essere aiutato ci devi indicare la zona in cui ti trovi e le lunghezze degli eventuali cavi futuri fino alle prese.
vinlo+30/01/2012, 00:54--> (vinlo @ 30/01/2012, 00:54)
Allora sono in provincia di Perugia, i cavi sono 4(diretti) uno da 10mt,unno da 15mt, uno da 20 mt e l'ultimo da 25 mt.
Dovresti essere più specifico riguardo alla zona, dicci il comune.
Poi i 4 cavi arrivano tutti in una scatola di derivazione?
descrivici il tuo impianto attuale: antenna, scatole, prese, ci renderai il lavoro più semplice.
planic
planic+30/01/2012, 18:30--> (planic @ 30/01/2012, 18:30)
Il comune è Scheggia e Pascelupo, i cavi, li rifaccio da 0, quindi posso partire anche da 3 metri dopo antenna e diramarmi in 4 direzioni, senza avere interruzioni dalla partenza all'arrivo della presa tv.
come detto vorrei ottimo materiale per essere sicuro di avere ottima ricezione.
Per quanto riguarda la distribuzione, potresti convergere i cavi delle 4 prese in un punto.
Lì montare un DE4-12 della fracarro, con resistenza di chiusura sull' uscita passante.
Come prese le SPI00, sempre fracarro, e relativo adattatore per la tua serie civile.
Poi un ampli da una 20ina di db ed alimentatore.
Per il cavo usa un cavo da 6,6 e con ottima efficienza di schermatura.
Per quanto riguarda le antenne, controllando questa lista, ( ho inserito gubbio, perchè il tuo paese non è presente nella lista, ma è abbastanza vicino a te)
http://www.otgtv.it/lista.php?code=PG24&posto=Gubbio
si dovrebbe ricevere tutto da M.Peglia e Montanaldo, in UHF
Quest' ultimo è molto vicino a te e, forse, fa incidere poco i 30 gradi di diffeenza tra i 2 siti.
A questo punto opteri, restando in casa fracarro, per una blu420F.
Sul punto antenne, però, sarebbe meglio se passasse qualcuno della zona.
vinlo+30/01/2012, 20:37--> (vinlo @ 30/01/2012, 20:37)
grazie mille della risposta
ghostmarco+30/01/2012, 20:17--> (ghostmarco @ 30/01/2012, 20:17)
Di niente wink.gif ,
tienici aggiornati
