Consigli Nuovo Impianto Prov.va
Ciao a tutti,
un caro amico mi ha chiesto il favore di fargli l'impianto d'antenna nuovo, faccio l'elettricista ma di antenne ho davvero poca esperienza...
L'abitazione è a Venegono Superiore in provincia di Varese e l'impianto va realizzato ex novo: è una casa trifamigliare a cui è stato alzato il tetto e ricavato il quarto appartamento nel sottotetto con travi a vista.
Se possibile avrei bisogno di ogni tipo di consiglio ad iniziare dal tipo di antenna da installare sul tetto, gli elementi, gli amplificatori da palo etc...nel nuovo appartamento ci saranno 4 prese e la lunghezza del cavo dalla derivazione principale alla presa più lontana al max. sarà di 10 mt.
Per gli appart. esistenti la distanza dal palo all'ingresso della scatola è di una quindicina di mt.
Se servono altre informazioni cercherò di fornirle.
Sarebbe opportuno per chiarirci un pò di più le idee se ci forniresti uno schizzetto dell'intero stabile di come sono passati i corrugati, scatole di derivazione, insomma un pò di tutto. Questo almeno per quanto riguarda una distribuzione fatta ad ok.
Per la scelta delle antenne magari dai uano sguardo nei dintorni e constata più o meno cosa hanno i vicini di casa: una-due-tre antenne ecc. e di che tipo.
Ciao,
grazie della risposta.
Nel sottotetto dove verrà realizzato l'appartamento nuovo saranno installate 4 prese in 4 stanze diverse, e pensavo di arrivare dal palo in una derivazione e da li far partire le 4 uscite: all'incirca la lunghezza dei cavi sarà intorno ai 10-15 mt per presa.
Al secondo piano, che è un impianto già esistente, sono presenti 3 prese: dal palo arriva un cavo(circa 20 mt) in una presa e fa entra ed esci nelle altre 2. Qui potrei avere la possibilità di mettere una derivazione e distribuire le 3 uscite.
Il piano terra è diviso in 2 appartamenti: in un appartamento arriva il cavo dal palo(circa 25mt) finisce in una 503 ceca e riparte saldato a stagno(!) in una derivazione con un partitore a 3 uscite.
Nell'altro appart. al piano terra arriva un altro cavo dal palo(20mt) e fa entra ed esci in 3 prese...
Per le antenne presenti sugli altri tetti della zona dovrò guardare appena mi sarà possibile ma non conosco gli elementi e non saprei distinguerle; al max posterò qualche foto.
Intanto vi ringrazio!
Se useresti questa configurazione esistente magari sostituendo i cavi con lo stesso diametro avresti un pò di dislivello tra le prese. Non è presente una sola discesa di corrugato magari da realizzare derivazioni in ogni piano?
solitario79+31/01/2012, 00:09--> (solitario79 @ 31/01/2012, 00:09)
user posted image
saldato nooooo .
LorenzoS+31/01/2012, 09:26--> (LorenzoS @ 31/01/2012, 09:26)
.... Almeno l'elettrico sapeva adoperare il "saldastagno... speriamo che non abbia fatto le giunte con la filo continuo...
Ciao,
se indichi pure la distanza tra le prese ed i partitori anche negli altri piani, cercheremo di essere più precisi.
Stesso discorso per l' appartamento dove sono tutte prese passanti
Non ho capito bene cosa intendi? é presente un corrugato di discesa che si ferma al primo piano in una 503 e riparte scendendo al piano terra.
Nelle prese passanti la lunghezza max dei cavi sarà intorno ai 10 mt.
Ma sul palo dovrò mettere un amplificatore/miscelatore?
P.S. Il lavoro "artigianale a stagno" l'ha fatto il proprietario dell'appartamento perchè diceva che non vedeva niente: ha fatto un bel lavoro, schermo e conduttore centrale saldati per 5cm wallbash.gif ...mah...
Modificato: da solitario79
Per quanto riguarda la saldatura a stagno, se fatta come si deve ok. Ai tempi dell'analogico sostituire due spinotti M-F IEC con saldatura si "guadagnavano 0,5dB. Fatta ad ok nel senso spelare ambedue i cavi, rivoltare le calze, saldare il più corto possibile i due centrali, isolare perfettamente il centrale, poi ricoprire il tutto con ambedue le calze, ma sempre meglio evitare... meglio gli F più manicotto.
Potresti fare così:
Antenna-Amplificatore da palo-Partitore da palo a 4 uscite o uno tipo PA4 messo in una cassetta stagna. (C'è da vedere la questione dell'alimentatore, avete un contatore per uso comune o pensate di mettere un alimentatore ogni appartamento?)
Appartamento sottotetto= Derivatore tipo DE4-12, resistenza di chiusura sull' uscita passante e prese tipo SPI00.
Appartamento Piano Secondo= E' meglio portare tutte le prese in un punto e fare la stessa configurazione come sopra.
Appartamento Piano Terra con i cavi che convergono in un unico punto: Sempre la stessa configurazione.
Appartamento Piano Terra con prese passanti: Prima presa SPI10; Seconda presa SPI05; Terza presa SPI00.
Con questa configurazione hai circa 5bd di differenza tra la presa meglio servita e quella peggio.
Pierluigi Borga
L' importante sarebbe riuscire a fare un unica calata dal palo con le varie derivazioni di piano dove metterai derivatori, e mi sembra si possa fare....
Ciao,
cioè intendi scendere dal palo con un cavo solo e poi derivarsi in ogni appartamento? per tre appartamenti si può fare, il quarto al piano terra ha un corrugato indipendente che parte dal palo...
Per Vinlo:
non credo che intandano mettere un contatore per le parti comuni...non credo neanche ce ne sia bisogno in fondo consuma poco o niente.
Come suggerito da Pier per 3 appartamenti te ne scendi con un unico cavo e derivatori per ogni piano, poi per il piano terra, dal palo d'antenna (o sottotetto)
installi un partitore 2 uscite, una per il piano terra, l'altra per il resto.
Per "equalizzare" l'impianto al piano terra ci passerai un 6,6mm. mentre per il resto un 5mm. sempre di marca e bassa perdita.
Pierluigi Borga
Passa sempre cavo 6,7 se puoi che ad attenuare si fà sempre a tempo !
  • 1 month later...
Ciao ragazzi, rieccomi!
Riprendo la discussione per chiedervi un altro consiglio. I lavori ormai sono in stallo da un mesetto, tutti gli impianti dell'appartamento nuovo sono ancora da posare ma il sottotetto e il tetto sono ultimati, ora si tratta di posizionare la nuova antenna, il palo è gia posato nel punto quasi più alto della casa, intorno non ci sono ostacoli nè case nè alberi e si vede distintamente il Campo Dei Fiori...
Che antenna e che amplificatore consigliate? Un fornitore in cui mi servo solitamente mi ha consigliato la blu424F fracarro ed effettivamete nelle case vicino di recente costruzione sono installate antenne simili...Che ne dite? E per l'ampli?
Per la distribuzione potrò seguire sia la configurazione di Vinlo che quella di Rocco66 perchè avrei difficoltà a raggiungere l'ultimo appartamento al piano terra(ho solo un tubo che parte dal tetto e arriva in quell'appartamento)
Ciao. Ok per BLU420F o BLU424F.
Per l'amplificatore purtroppo per definire il suo guadagno, dovresti sapere il livello di segnale che hai all'uscita dell'antenna. Magari fatti consigliare anche per questo dal rivenditore di fiducia in quanto sarà già "allenato" per la merce che serve su un determinato posto, perchè gli ampli partono da 10dB di guadagno fino ad arrivare sui 50, e l'uno non vale assolutamente l'altro.
Un'altra empirica prova, potresti portarti un tvc e decoder dtt sul tetto e verificarne sia il livello del segnale sia la qualità.
  1. Per adesso GRAZIE! Ora sarò via per lavoro una settimana quindi se ne riparlerà fine sett prox...per l'ampli vedrò se il rivenditore ha qualcosa da consigliarmi. Dovrei anche conoscere un amico che ha un misuratore di segnale o qualcosa del genere. Ma la blu424F è in UHF giusto? Da ignorante chiedo: va bene per ricevere la maggior parte dei canali leggasi basta solo quella?
Dovresti cercare su dgtv immettendo la località dell'impianto e renderti conto se ti basta solo UHF oppure ricevi anche RAI MUX1 in III Banda, in questo caso avresti bisogno di un'altra antenna III Banda, che magari dando già uno sguardo nei dintorni, ti renderai conto se è necessaria oppure meno.
Fai attenzione che quest' antenna non copre tutta la banda UHF, ma è di IV banda.
Per l' amplificatore uno di circa 25-30db, con guadagno regolabile, dovrebbe andare bene
