Lnb Prime Focus
un amico ha sostituito un lnb flangiato su una Irte Ø1,50 metri con un lnb "moderno" attacco Ø40. Ha praticamente fissato il collo lnb (attacco 40)
alla base circolare dove parte il treppiede di supporto. Essendo una motorizzata, attualmente sintonizza solo Hotbird, 10° Est e Astra 19°, Tutti gli altri satelliti sono inesistenti. Dovendo adesso sostituirlo con un lnb flangiato, (di cui non ricorda montaggio originale, perchè ha smontato tutto compreso polarizzatrore): lnb+illuminatore di cui l'innesto tra lnb e illuminatore deve coincidere con la base del supporto circolare "treppiedi" e illuminatore stesso deve sporgere su tutta la sua lunghezza verso l'interno del piatto, oppure alla base circolare deve esserci la fine dell'illuminatore che poi termina con il tappo bianco (Irte).
