Ra1/2/3 Alle 19,00 Non Si Vedono Più
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, sono Massimo e chiedo il vostro aiuto anche in questa occasione per un problema che mi accade ogni giorno alle 19:00 la rai non si vede più, il tecnico della dice che l'antenna non ha la banda quatto o cinque non ricordo. Mi dice che devo aggiungere un' altra antenna.
A qualcuno risulta che sia possibile?
Modificato: da Pierluigi Borga
Ciao, massimo ,risponderti cosi'.... diventa un po' difficile.....avrai letto un po' in giro e con poche informazioni ,non e' facile risolverti il problema.......
Domani ,ci spiegherai dove ti trovi--che antenne hai--che amplificatore hai montato--quanti metri e' la discesa --quanti tv hai--se e' un centralizzato oppure impianto privato--ecc,ecc,
devi dire il posto doveè piazzata l'antenna e su che ripetitori hai puntato le antenne per dare una " diagnosi"
Pierluigi Borga
Ti fidi così tanto di questo tecnico che sei venuto da noi ?
Comunque se puoi ci servono più informazioni, così capiremo cosa intende il tecnico.
raccolgo le idee e vi riscriverò presto!
