Impianto TV con 2 alimentatori - Collegare più alimentatori
...ho un problema ho un impianto di casa con miscelatore da palo, marca mitam, luscita va all'ingresso di un divisore dp5d1:5 cioè 1 ing. e 5 uscite 1 uscita va dentro 1 appartamento all'ingresso di un alim. mitam e poi questi a 2 uscite che vanno a 2 tv. le altre 4 out del divisorio vanno all'altro appartamemto. il problema sarebbe se tolgo la corrente all'appartamento dove si trova l'alim. non si vedono tutte le tv che sono in entrambi gli appartamenti. come posso fare per far si che ogni appartamento sia indipendente?
Ciao. Se hai un alimentatore, hai senz'altro un amplificatore da palo e non un miscelatore. Devi rendere indipendenti gli appartamenti in modo tale da non staccare mai l'alimentazione... oppure alimentazione unica per tutti?
Pierluigi Borga
Un alimentatore per ogni appartamento collegato ad un divisore con passaggio di tensione direzionale come molti divisori hanno al giorno d'oggi.
Quanti appartamenti ci sono ?
Se son due le due montanti saranno collegate ad un PA 2 oppure se non c'è nessun amplificatore ma miscelatore che non necessita di alimentazione, gli alimentatori non servono a nulla.
...devo cercare di separare i 2 appartamenti xchè se stacco l'alimentatore non si vedono i televisori sia nel 1 appartamento che nel secondo....l'alimentatore è situato all'appartamento al piano inferiore...
Pierluigi Borga+18/02/2012, 19:22--> (Pierluigi Borga @ 18/02/2012, 19:22)
Devi fare come ti ha detto Pierluigi,
metti un partitore, tipo PA2 della fracarro, e l' l' alimentatore anche nell' altro appartamento
...cioè...all'uscita del miscelatore metto un partitore a 2 vie
Pierluigi Borga
Allora leggi bene le risposte che abbiamo dato e facci capire come sono collegati adesso gli appartamenti all'antenna, inoltre quanti appartamenti ci sono e quante prese per appartamento.....
se mi dite come posso allegare foto io vi faccio vedere il tutto
innocenzo104+19/02/2012, 18:44--> (innocenzo104 @ 19/02/2012, 18:44)
Scusa,ma l'alimentatore a che serve se non hai l'amplificatore.
E' installato il miscelatore ,quindi al posto dell'alimentatore devi mettere un altro derivatore / partitore a 2 uscite.
Ma forse non e' un alimentatore e' un amplificatore di linea che staccando la spina non vedi i 2 tv dell'appartamento 1;all'appartamento 2 pero' non deve succedere niente.
Modificato: da roll.59
Pierluigi Borga
Avendo già provato a staccare l'alimentatore ha notato che non si vede più nulla quindi c'è un amplificatore.
Potresti mettere il divisore a 5 uscite che hai già all'interno dell'appartamento 2, subito prima metti anche un altro alimentatore dalle medesime caratteristiche dell'altro, quindi colleghi insieme i cavi dei due alimentatori che vanno verso l'amplificatore con un PA 2 fracarro. O un altro divisore a 2 uscite con passaggio di tensione su ogni uscita.
