Nash Bridges Inserito: 17 febbraio 2012 Segnala Share Inserito: 17 febbraio 2012 Buonasera a tutti, premetto che sono un neofita quindi potrei aver fatto degli errori. Oggi ho cercato di miscelare il segnale el satellite con quello del DTT ma quest'ultimo si vede bene, mentre il segnale SAT è assente. Premetto che ho un impianto con LNB SCR installato da sky. Per cercare di rendervi meglio l'idea ho fatto il disegna dell'impianto che non mi funziona. Impianto casaGrazie a tutti per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 17 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2012 In nessuno dei 2 punti sat riesci a vedere?Il demix prima del decoder dove hai solo il punto sat non serve, perchè non devi demiscelare niente in quel punto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nash Bridges Inserita: 17 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2012 Ciao, sul punto dove c'è solamente il segnale Sat c'è il miscelatore in quanto c'è il MyskyHD e l'ha installato il tercnico sky e l'ho lasciato cosi e riesco a vedere bene tutto. Non vorrei che essendo l'ultima presa riesce ad arrivarci poco segnale??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco66 Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2012 Non è che dove hai solo MyskyHD non è un demix ma un partitore per "sdoppiare" sat ed antrare nei due tuner indipendenti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2012 (modificato) Il secondo decoder funzionera' solo se SCR e correttamente settato su un canale Scr diverso da quelli del MySky.Se e' cosi' probabilmente hai troppo segnale terrestre.Prova a spegnere l'amplificatore e vedi se torna il segnale SatIn alternativa potresti usare l'uscita Legacy (la seconda sul Lnb SCR) per il secondo decoder (settato su Lnb normale non Scr) e miscelarci il terrestre,oppure se il secondo decoder e' Scr, miscelare il terrestre a monte di tutto l'impianto,scendere con una sola linea ed usare un derivatore adatto per Sat-Scr per il primo punto con MySky e il demix per il secondo punto. Modificato: 18 febbraio 2012 da patatino666 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco66 Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2012 Ipotesi da scartare o testare, portare il demix sull'altra discesa e constatarne se fà il suo compito: passaggio alimentazione bidirezionale e "impulsi" del "sat channel router". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nash Bridges Inserita: 18 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2012 Mi sono dimenticato di dirvi che la calata è unica e si divide prima del decoder. Il primo decoder deve funzionare come MySkuHD mentre il secondo mi serve per vedere Sky in camera da letto e non ho bisogno del myskyhd. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2012 Allora devi rifare lo schema,perche' non si capisce molto...Dal tetto avrai l'LNB SCR, la sua uscita al MIX SAT, l'antenna terrestre al MIX SAT (con poca o senza amplificazione), l'uscita del MIX SAT alla linea di discesa.A questo punto devi derivare (a -10 dB) dalla linea la presa per il MySky (col suo splitter) e mettere li DEMIX SAT alla fine della linea, su TV e secondo decoder SKY. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nash Bridges Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2012 Ciao a tutti e grazie per le risposte, per farvi meglio capire la mia situazione questo è l'impianto originale del mio appartamento:Impianto originale casamentre questo è lo stesso impianto come ho provato a miscelare e che non funziona:Impianto casa miscelatoDove ho sbagliato?? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2012 Che casino, forse a forza di mix e demix hai distrutto il segnale SAT che avevi, essendo 4 dB di attenuazione ogni volta, sia sul SAT che sul TV.La cosa migliore è portare un cavo dall'attuale decoder Mysky alla presa in camera da letto dove metterai un altro divisore a 2 uscite come sul decoder principale se anche in camera vuoi poter registrare un programma e guardarne un altro.Il decoder che vai ad aggiungere è sempre PVR cioè è possibile registrare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nash Bridges Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2012 Ho modificato il disegno mettendo il demix solamente in camera da letto dove andrà il decoder, le altre camere le lascio cosi senza demix. Il decoder che andrò ad aggiungere in camera non necessariamente deve registrare, quindi mi va bene anche la sola visione. Ho provato a far arrivare il cavo tramite le canaline già esistenti ma mi sono bloccato a metà percorso e per questo motivo voglio fare la miscelazione del segnale. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2012 (modificato) Si puo' fare anche col tuo schema,segnale permettendo ma, mentre le derivazioni in Camera Bambino e Cucina le puoi fare con un Cad 11 (che lascia passare sulla linea sia il Sat che la CC), le derivazioni della stanza da letto e del Salone le devi necessariamente realizzare con un derivatore SAT a larga banda (5-2500 Mhz) con attacchi F altrimenti, come citato da Pierluigi, ti perdi il segnale per strada.La terminazione a 75 Ohm nella Camera bambino DEVE anche essere isolata dalla CC. Modificato: 20 febbraio 2012 da patatino666 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nash Bridges Inserita: 21 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2012 Il mio impianto non mi permette di inserire il CAD11 e il derivatore SAT nelle prese, comunque l'impianto è fatto con la presa passante Bticino articolo L4202P, quindi il filo entra ed esce dalla stessa presa, mentre nell'ultima camera ho la presa terminale articolo L4202T. Ora non vorrei che queste prese non permettono il passaggio di corrente, magari mettendo quest'altro modello L4202D potrei secondo voi risolvere il problema??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco66 Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2012 Bticino articolo L4202P è una presa passante per la RF ma, non per la C.C. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nash Bridges Inserita: 21 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2012 Quindi in teoria cambiandole con l'articolo L4202D potrei risolvere il problema??Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2012 La biticino in sostanza ha 2 tipi di prese, P passanti e D derivate o dirette, se le sostituisci in mezzo, non avrai più il bilanciamento del segnale di prima, inoltre la cc esce anche sulle altre prese, sarebbe meglio trovare un percorso alternativo al cavo SAT. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nash Bridges Inserita: 21 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2012 Ok ragazzi grazie a tutti per le risposte, ci rinuncio e cercherò in futuro di farci arrivare il cavo sat. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco66 Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2012 Non in teoria ma in pratica... se attualmente non passa C.C. e... se è la presa interessata ad interrompere.. dà quella presa deve passare... poi passerà... Quindi non ha mai funzionato quest'impianto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nash Bridges Inserita: 23 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2012 L'impianto con il digitale funziona perfettamente, mentre non sono mai riuscito a miscelare il e grazie a voi spererò di risolvere il problema. Se prima delle prese Bticino che ho montate metto un Cad 11, dietro ad ogni presa, potrei far arrivare il segnale sat in camera da letto?? Scusate ma io non ci capisco un gran chè...lo avrete anche capito ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 Ciao, stavo cercando di capire come sono collegate adesso le prese TV. Intanto stai in un appartamento di un condominio con antenna terrestre centralizzata o abitazione singola...?Poi le tue prese TV sono tutte passanti fino all'ultima terminale se non sbaglio, ora volevo capire dove si trova il cavo che ti collega la parabola alla discesa TV, se è in appartamento dove entrano i cavi oppure sul tetto o in sottotetto dove ci sono amplificatori o altre cose dell'impianto centralizzato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nash Bridges Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 Ciao, vivo in un appartamento con l'antenna TV centralizzata mentre la parabola è di mia proprietà. Ti confermo che le mie prese sono tutte passanti tranne l'ultima. Il cavo della parabola e dell'antenna entrano nel mio appartamento dove c'è una scatola di derivazione, dove all'interno c'è l'amplificatore SAT da lì ho miscelato i segnali. Presumo che l'amplificatore dell'antenna terrestre si trovi sotto il tetto. Ti rignrazio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 Quindi qualunque modifica rimane in casa e non in altre parti comuni dell'impianto.Ora mi sembra impossibile che non riesci a passare nemmeno un cavo di quelli sottili tra la scatola di derivazione e la camera in questione.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nash Bridges Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 Mi blocco in a metà strada, ma forse il cavo è di misura media..devo provare allora quello fino, ma che misure esistono?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2012 Ci sono 2 misure principali che resistono al mercato alla fine il 5mm e il 6,7 mm.Qui ho sempre detto di usare il 6,7 che sia TV o SAT perché offrirà sempre minore attenuazione. ma non capisco a metà strada..forse c'è qualcosa sui tubi, se c'è un tubo da 25 dedicato alla TV dovrebbe passarci tranquillamente un altro cavo da 6,7. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nash Bridges Inserita: 26 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2012 Grazie innanzitutto per le risposte, il mio tubo è da 16 mm e in corrispondtenza della cucina dove c'è una curva si blocca il pilota e non si muove, ho provato ad utilizzare il vecchio cavo come pilota ma è bloccato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
