Impianto Tv Da Dimensionare - Brescia
Il centralino lo metti da interno o da palo?
Installero' un centralino da interno, subito sotto le antenne
Credo che possa andare bene il centralio della serie MS/40 DVBTe più precisamente il:MS3/40 V-U-U.
Ecco il link :http://www.offel.it/schede/tv/MA_MC_MS_TAB3.htm
Ripeto, prima di ordinare il tutto, è meglio se aspetti qualche esperto che ci dica se è giusto, magari Pierluigi :whistling:
Modificato: da vinlo
Pierluigi Borga
Ciao quindi in zona le direzioni buone sono Valvava e penice ? Non vedetta ?
Per filtri a 4 canali UHF con rispettiva trappola su ingresso UHF ci sono i Mix 2NT: 4 ch UHF, LB -4 ch UHF art 02-154 da ordinare su canali specifici.
Ma le due antenne che sono VHF e UHF oppure diverse ancora come comfigurazione ?
Mauro Dalseno
Allego alcune foto con le antenne della zona per fare un piacere a Yamaha (come da sua richiesta)
Modificato: da Mauro Dalseno
Pierluigi Borga
Però che foto incoraggianti......!!! Riesco solo a riconoscere la direzione del penice con le vecchie BT 3 cioè 3B.
Comunque riguardando la lista, possiamo semplificarci la vita, considerato che è una scuola e devono vedere Rai e mediaset e la 7 principalmente, ti serve una UHF verso il penice e un'altra UHF verso il vedetta così recuperi la maggior parte delle emittenti, ora il bello viene nella miscelazione delle due. Visto che in linea a Vedetta c'è anche il calenzone potresti scegliere un centralino ingressi banda 4 e banda 5 usando banda 4 verso vedetta calenzone e banda 5 verso valcava.
Considerato il tipo di impianto e le possibilità di evoluzione potresti scegliere un MSP 5/40 ingressi 1°-3°-4°-5°-UHF che ha una tensione massima di uscita maggiore dell MS.
Modificato: da Pierluigi Borga
Ringrazio tutti per le informazioni tecniche, vorrei fare un impianto semplice, non cerco il pelo nell' uovo.
Mi sembra di capire che servono 2 antenne: una UHF B4a verso il Penice e un'altra UHF B5a verso Valcava e' giusto? cosi' faccio senza filtri?
Pierluigi Borga
E' la configurazione più semplice e aggiornabile con il centralino in questione, se consideri poi che a breve i canali dal 60 al 69 verranno destinati all ipad generation e che inizieranno le trasmissioni in DVB T2 e che mediaset sta riorganizzando i sui Mux e soprattutto che La7 è in vendita........
Yamaha, poi facci sapere a lavoro ultimato come sono i risultati.
Sono molto curioso :smile:
OK con piacere
