Problema Ricezione Di 1 Canale Digitale
salve a tutti a casa mia ho un impianto di antenna con derivatore a 4 uscite con relativi 4 televisori.... tutto perfetto!
nel digitale terestre c'e un canale specifico ( antenna sicilia ) che nelle 3 tv prende benissimo invece nella tv sharp in cucina prende tutto tranne quel canale.
cosa puo essere?
io avevo pensato un probleva di sintonizzatore digitale della tv sharp che non è al meglio di qualita!
voi cosa pensate?
ah mi sono dimenticato di dire che ho fatto la prova collegando un ricevitore digitale esterno della philips nella tv in cucina e quel canale si vede perfettamente!...quindi il segnale è ottimo!
che potenza amplificatore ai ?, io avevo lo stesso problema e ho dovuto diminuire la potenza amplificata
ho un'alimentatore am100 della fracarro e un miscelatore da palo map 501 fracarro con tutto al massimo. tu pensi che sara questo il problema?
La resistenza l' hai montata sull' uscita passante del derivatore?
  Quote
vinlo+23/02/2012, 00:12--> (vinlo @ 23/02/2012, 00:12)
questo non me lo ricordo!domani controllo.
ma come dicevo poco prima ho portato un ricevitore digitale terrestre della philips e l'ho collegato altelevisore in cucina...ho fatto la ricerca del ricevitore (esterno) e ha agganciato quel famoso canale e si vede perfettamente.
Pierluigi Borga
Bisogna sapere in che frequenza è il programma che vuoi ricevere e provare a fare la ricerca manuale.
E' l'unico che non si vede sulla sharp o ce ne sono anche altri ?
  Quote
Pierluigi Borga+23/02/2012, 09:51--> (Pierluigi Borga @ 23/02/2012, 09:51)
si ho provato ha inserire la frequenza manuale nello sharp ma non riesce a prendere niente,
ho visto in un'altro televisore con digitale integrato che nella stessa frequenza che c'e piu di un canale...
il problema è solo sullo sharp aquos 37 p
Modificato: da nunzio.ct
  Quote
gbiafora+23/02/2012, 12:15--> (gbiafora @ 23/02/2012, 12:15)
fatto anche questa prova ma ancora niente.
ho aperto la scatola di derivazione dove c'e il divisore e nella uscita out e in una uscita -14db è inserita la resistenza.
Pierluigi Borga
Ok ma di che programmi stai parlando e di che canale o frequenza si tratta ?
Hai controllato per caso i cavetti dietro il TV ?
Non è che sia esaurita la memoria del sintonizzatore DTT e oltre un certo numero non memorizza più i programmi? Già successo con parecchi gioielli da centro commerciale.....
  Quote
Pierluigi Borga+23/02/2012, 20:21--> (Pierluigi Borga @ 23/02/2012, 20:21)
i programmi che parlo è antenna sicilia, rete sicilia,telecolor.... canali locali siciliani.
quando faccio la ricerca automatica spuntano questi canali ma rimangono a schermo nero e poi con un messaggio che non è stato trovato nessun canale.
la frequenza è 642,0
i cavi sono ottimi.
Pierluigi Borga
Ok 642 è il canale 42, hai verificato sui TV/decoder dove si vede com'è la qualità di quel mux ? Prima intendevo che certi televisori hanno seri problemi di memorizzazione e sensibilità del tuner DTT incorporato. Certi a volte superato il numero massimo di programmi finiscono la ricerca senza memorizzare tutto.
Il segnale e ottimo sulle altre tv.
Ma il canale 42 anche a voi si vedono gli stessi canali oppure a seconda della zona trasmettono alri canali?
...come ,tu hai detto,sono canali locali ,quindi..........
