CIARMA Inserito: 2 novembre 2007 Segnala Inserito: 2 novembre 2007 Salve,ragazzi vorrei collegare una pt 100 a 3 fili sul mio logo sull'ingresso i7 o i8.il mio problema è come collegare i 3 fili.(2 rossi e 1 bianco)quali di questi film devo portare l'alimentazione e quale devo collegare all'ingresso del logo??saluti
tecnologyassistence Inserita: 2 novembre 2007 Segnala Inserita: 2 novembre 2007 ciao ciarma puoi collegarli ma al modulo esatto PER PT100.6ED1 050-1AA00-0EE4
CIARMA Inserita: 2 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2007 GRAZIE tecnologyassistence per la rispostainsomma devo comprare un'altro modulo!altri soldi a si.......ma ho letto su l forum che molti nostri amici hanno collegato pt 100 direttamente agli ingressi i7 e i8 del logo.perchè loro hanno effettuato il collegamento e io devo comprare il modulo aggiuntivo?giusto per scrupolosaluti
NoNickName Inserita: 3 novembre 2007 Segnala Inserita: 3 novembre 2007 (modificato) Nessuno è mai riuscito a collegare una pt100 all'ingresso i7 e i8. Se hai un link di dove l'hai letto, lo puoi postare per favore?Il collegamento della PT100 è spiegato a pagina 30 del manuale. Modificato: 3 novembre 2007 da NoNickName
CIARMA Inserita: 4 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2007 Hai nonickname.mi sono confuso con gli ingressi di sensori analogici su i7 e i8.adesso dovro' acquistare il modilo am2pt100 anche se ancora non riesco a trovarlo in vendita i nretesaluti
NoNickName Inserita: 4 novembre 2007 Segnala Inserita: 4 novembre 2007 Lo trovi su Conrad.fr o Conrad.deClicca qui
cosmat Inserita: 9 novembre 2007 Segnala Inserita: 9 novembre 2007 pure io sto cercando di collegare una Pt100 sul Logo con idoneo modulo di ingresso. Non riesco comunque a farlo funzionare. Qualcuno è in grado di dirmi i passi base di programmazione per visualizzare semplicemente la temperatura letta sul display?grazie
chiolfo Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 (modificato) se puo' essere di aiuto, io ho comprato uno di questi e va benissimo. tra l'altro la mia asta fini' a meno di 10 EU. se ne trovano diversi su ebay tedescohttp://cgi.ebay.it/Temperatur-Messumformer...1QQcmdZViewItem Modificato: 14 novembre 2007 da chiolfo
Alex-One-One Inserita: 5 dicembre 2007 Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 Quote se puo' essere di aiuto, io ho comprato uno di questi e va benissimo. tra l'altro la mia asta fini' a meno di 10 EU. se ne trovano diversi su ebay tedescohttp://cgi.ebay.it/Temperatur-Messumformer...1QQcmdZViewItemFunziona anche per lo ZELIO?Grazie e ciao
chiolfo Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 credo proprio di si. questo aggeggio fa la stessa cosa dei convertitori Zelio Analog (serie RMPTXXBD) che convertono grandezze fisiche, come la temperatura, rilevate da sensori in segnali elettrici. I segnali così trasformati (0…10V) possono essere letti ed elaborati dal modulo logico Zelio Logic.
CIARMA Inserita: 21 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 scusate l'ignoranza ma i segnali in analogico e cioè i classici 0-10 V non sono in tensiona continua??questo perchè sui convertitori e sensori non viene specificato, sembra che sono in alternata.saluti
NoNickName Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 (modificato) I segnali 0-10 si sottindende 0-10Vdc cioè in continua. Naturalmente ci sono tantissimi altri range di tensioni e correnti con le quali trasmettere un segnale analogico, ad esempio i più comuni sono 4-20mA, 0-1Vdc, 0-5Vdc, e altri. In più ci sono anche le sonde termiche che generalmente sono delle termoresistenze, NTC se a coefficiente negativo (la resistenza cala all'aumentare della temperatura) o PTC se a coefficiente positivo. Ci sono decine e decine di NTC e PTC diverse con altrettante curve.Quelle che usa la siemens per il logo sono PTC del tipo Pt100, cioè al platino con una resistenza base di 100Ohm a 0°C.Ricapitolando: Siemens Logo per leggere una temperatura richiede l'uso delle PT100 collegate ad un modulo di espansione, mentre per leggere altri valori analogici richiede l'uso di una tensione 0-10Vdc Modificato: 21 dicembre 2007 da NoNickName
