Amplificatore TV e segnale troppo forte
Salve , mi arriva questo problema sull' alimentatore tv il quale porta il 12 v all'amplificatore, se toglio la spina della prese elettrica il segnale se ne va e fin qui e normale , rimettendo la presa tutto dovrebbe funzionare di nuovo e così non è , devo togliere il cavo antenna dell' alimentatore e riemetterlo per riavere la funzione normale , ho anche cambiato l'alimentatore ma con esito negativo, avete dei consigli in merito, grazie
Stesso problema del 1 canale che non vedi... potrebbe essere l'amplificatore in saturazione, certi decoder ce la fanno ad attenuare il loro ingresso, certi no.
Cosa potrei fare ? da precisare che ho un ampli da 25 db il quale lo devo mettere su zero , se lo alzo nessun segnale.
Taralo in modo tale da leggere il segnale e qualità in modo fisso, aumenta anche di un grado alla volta... Se troppo segnale uguale poco segnale o nullo...
Pierluigi Borga
Se devi regolare a zero l'amplificatore potresti anche toglierlo, però se metti a zero la regolazione non è detto che sia a zero il guadagno, se guadagna 25 dB e la regolazione è potenziometrica ne attenua solo 15 mantenendo un guadagno di 10.
Salve, ho un problema , avendo un ampli da 25 db regolato al minimo mi fa ricevere i canali ma alcuni squadrettano , se alzo i db segnale zero , altro problema se la corrente viene a mancare sono costretto a togliere il filo antenna e inserirlo se no l'alimentazione non va , adesso voglio mettere un miscelatore e vorrei sapere se l'alimentatore devo toglierlo o mi consigliate un ampli da 10 db regolabile , grazie
da premettere che la direzione del ripetitore e diritto e senza ostacoli .
e devo alimentare 2 tv
Modificato: da gbiafora
Credo che per 2 tv, tranne che ci siano distanze colossali tra antenna e prese, non serva amplificare.
Quindi se togli l' amplificatore, devi togliere pure l' alimentatore
Pierluigi Borga
Ciao, ho riunito le due discussioni che avevi cominciato, qui trovi anche altre risposte che ti avevamo dato.
Ok grazie.
Oggi ho fatto un test o collegato direttamente antenna larga banda alla tv , segnale e qualità immagine buono sia in digitale che analogico , ordinato miscelatore uhf vhf a due uscite , vediamo come si comporta, vi terro' informati.
Risolto il problema con il solo miscelatore.
:thumb_yello:
