Distanza Tra Antenne
Salve volevo chiedervi se tra le antenne bisogna lasciare uno spazio minimo nel senso che se noi mettiamo una antenna di tipo x al palo nella parte superiore poi nella parte sotto se dobbiamo mettere un'altra antenna a che distanza la dobbiamo mettere ripetto a quella di sopra?? ce' una misura minima??
se le antenne si toccano danno problemi??
grazie tante come sempre.è una do
manda per curiosità....
Pierluigi Borga
Ci sono delle apposite tabelle per le distanze in funzione della banda di appartenenza e della direzione di puntamento tra le varie antenne sullo stesso palo.
In genere una VHF dovrebbe essere libera sopra e sotto almeno un metro, mentre le UHF dagli 80 ai 50 cm minimi, anche in funzione dell ingombro dei riflettori se vogliamo semplificare.
e non sono rispettate le distanza che succede??
Pierluigi Borga
Mah....possono influenzarsi a vicenda, ma per stabilirlo occorre misurare e provare a modificare continuando a misurare...un lavoraccio...le hai messe una sopra l'altra attaccate ? Potevi proseguire sull'altra discussione a sto punto.....ma in rete trovi informazioni a riguardo.
L'influenza di antenne troppo vicine si nota molto: Della stessa banda oppure IV e V Banda direzionate su ripetitori diversi es: 1-2;
al momento che stai tarando il livello del ripetitore 1; senza volerlo vai a "toccare" il ripetitore 2.
