Due appartamenti con antenna unica
Salve ragazzi...Ho un consiglio da chiedervi:devo realizzare un impianto con un'unica antenna per due appartamenti, quello piano terra ha tre punti antenna di cui ogni punto ha un suo filo che arriva in un'unica cassetta di derivazione,mentre nell' appartamento superiore ci sono 4 punti antenna collegati in serie.Vorrei chiedervi il modo migliore per collegare tutto l'impianto con la minor dispersione possibile e l'amplificatore da utilizzare....Grazie
Ciao, dovresti essere più preciso nel descrivere la distribuzione indicando la lunghezzza dei vari cavi, sia di calta che delle prese.
Indica pure il cavo che va al piano terra come è derivato, se dall' ultima presa del piano superiore o se parte dall' antenna.
Inserisci pure il luogo dell' impianto.
Modificato: da vinlo
In poche parole...al piano superiore la discesa (circa 6mt) arriva in una cassetta dove c'e' l'alimentatore a 2 uscite, da un'uscita e' collegata una tv,dall'altra uscita sono collegate tre tv (in serie) a una distanza di circa 10mt l'una dall'altra. Per quanto riguarda il piano terra l'impianto e' stato realizzato da poco (casa ristrutturata) quindi ci sarebbe una discesa circa 15mt dal punto in cui si trova l'antenna,l'appartamento dispone di 3 punti tv (circa 10mt distanti l'uno dall'altro) e ogni punto tv ha una sua linea indipendente,le 3 linee arrivano in una cassetta di derivazione dove e' predisposto l'alimentatore.Localita' LECCE. Spero di essere stato chiaro....Il problema principale e che sul terrazzo c'e poco spazio per montare due antenne singole,ecco perche' l'esigenza di collegare tutto su un'unica antenna.Grazie anticipatamente per la collaborazione.
Vista la situazione, potresti mettere un partitore da palo per ricavare le due calate.
Se non riesci a reperirlo, va bene pure uno da interno, tipo PA2, però messo in una cassetta stagna.
Al Piano Primo, per mantenere l' alimentatore a 2 uscite, dovresti montare una presa SPI10, con relativa resistenza sull' uscita passante, per la presa singola.
Per quelle in cascata, in sequenza, SPI10---->SPI05---->SPI00.
Al Piano Terra, va bene un DE4-12 e sempre la resistenza sull' uscita passante.
Per l' amplificatore, credo vada bene uno da una 20na di db di guadagno.
Pierluigi Borga
Non ci sono tubazioni di collegamento tra piano terra e primo sulla parte TV ?
Grazie per la collaborazione...non ci sono tubazioni che collegano i due appartamenti
