Antenna Tv Adatta Al Digitale?
ciao a tutti.
http://i44.tinypic.com/osanbr.jpg
http://i41.tinypic.com/n1ryvd.jpg
http://i42.tinypic.com/dqkc9t.jpg
http://antennistica.plcforum.it/index.php?/files/file/3037-antenna-tv/
queste sono le foto della mia antenna tv, volevo sapere se, ad una prima occhiata, possono andare bene per la ricezione del segnale digitale terrestre. L'impianto è vecchio di una ventina d'anni e quelle griglie di colore bianco che sono staccate o semi-staccate non mi sembrano un buon segno.
Voglio aggiungere che:
a) i canali in analogico si vedono abbastanza bene, tranne rai 1 che non si vede quasi per niente;
B) ho provato con un decoder di quelli a basso prezzo (sui 20 euro) e riceve solo i canali regionali e mediaset premium, ma con segnale molto buono (90% qualità).
Ho verificato la copertura del segnale nel mio paese ed è garantita per buona parte dei canali. Scrivo dalla calabria, qui lo switch off inizierà l'11 giugno.
Grazie in anticipo ;)
Dallo stato delle antenne che si vedono in foto, si può tranquillamente dire che è tutto da sostituire.
Si nota pure che ce ne sono alcune staccate, ora, per sapere quali e quante antenne servono, dovresti indicare la località.
Ci dovresti dire pure quante prese devi servire.
Se sono più di 1, indica come sono collegate.
Pierluigi Borga
Ci sono due antenne Fracarro, le più alte, una VHF e una banda 4, mentre le 2 sotto assomigliano alle prime YK offel, solo che hanno perso le griglie, quindi hanno minimo 30 anni, poi cavi cotti e da sostituire.
Modificato: da Pierluigi Borga
e poi qualche fascetta o nastrata in più lungo il palo non guasta :whistling:
