Pierluigi Borga Inserito: 2 aprile 2012 Segnala Inserito: 2 aprile 2012 Ciao, oggi mi sono accorto che sui programmi Rete 4, Canale 5, Italia 1, appare assieme al nome stesso la dicitura "provvisorio", dopo aver verificato sembra appunto si tratti di quelli del Mux 2 sul canale 36, ora è difficile capire cosa succederà, probabilmente in futuro rimarranno solo quelli del Mux 4 sul canale 49 a definizione standard. Le ipotesi sono molte, non ho trovato notizie certe, ma sembra ruoti tutto intorno alla volontà di concludere il Beauty Contest entro fine aprile. Qui un articolo de La repubblica http://www.repubblica.it/supplementi/af/2012/04/02/copertina/001latos.html Devo ancora leggerlo...! Ciao
vinlo Inserita: 3 aprile 2012 Segnala Inserita: 3 aprile 2012 Ciao Pier, anche qui da noi, che switcheremo tra poco e che riceviamo solo il mux 2 di mediaset, ma non sul 36, sono comparse quelle scritte. Tu pensi che questa situazione sia legata al fatto che, a fine giugno, finalmente, tutta l' italia sarà in digitale e quindi ci sarà una situazione "quasi" definitiva ed elimineranno i doppioni di queste reti? Ciao
azA9 Inserita: 4 aprile 2012 Segnala Inserita: 4 aprile 2012 Ciao Ragazzi. Interessante segnalazione. Io non ho visto questa dicitura , ma ho rilevato un leggero peggioramento della potenza di questo segnale, che mi ha obbligato a ricorrere al tivusat da un paio di clienti in zona critica. Non so se c'entra qualcosa , mah ........ Vi ricordo che sono in Piemonte, ciao da Riccardo.
azA9 Inserita: 4 aprile 2012 Segnala Inserita: 4 aprile 2012 Mi correggo ! Adesso ho acceso un TV LCD in laboratorio , la scritta provvisorio e' arrivata.
azA9 Inserita: 8 aprile 2012 Segnala Inserita: 8 aprile 2012 La scritta provvisorio compare anche sul CH 49
Pierluigi Borga Inserita: 8 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2012 Ciao, probabilmente a fine switch off, non avremo più i doppioni di Rete4, Canale 5, Italia 1 su due mux come ora, questo per far spazio ad altro si presume, del resto c'è sempre la faccenda del Bauty Contest, che blocca la questione per un altra settimana almeno, comunque il canale 58 dove erano iniziate le trasmissioni in HD in via temporanea sarà venduto all'asta. Quindi o stanno cercando spazio per nuovi contenuti HD o qualcos'altro. Non so qui sul canale 49, ma stando alla logica non dovrebbe essere. Ciao
overclouds Inserita: 12 aprile 2012 Segnala Inserita: 12 aprile 2012 io ricevo mediaset dvb2 da siracusa sul canale 64 (mi trovo in calabria) ed anche qui compare la scritta provvisorio. Me ne sono accorto ieri mentre puntavo un'antenna... sullo schermo del rover mi appariva questo avviso... boh
nunziodaniele123 Inserita: 13 aprile 2012 Segnala Inserita: 13 aprile 2012 Si,anche a Messina i canali: 5,italia 1 e rete 4 sono accompagnati dalla scritta provvisorio. Il canale 5 analogico non si vede completamente( da noi non è avvenuto ancora lo swich off.....dovrebbe essere per 11 giugno) come mai? Ora collego il misuratore di campo e do una controllata. Ciao ragazzi!!!
eros72 Inserita: 15 aprile 2012 Segnala Inserita: 15 aprile 2012 Si anche qui da noi in friuli appare la scritta provvisorio ormai da un mesetto
Fulvio Persano Inserita: 15 aprile 2012 Segnala Inserita: 15 aprile 2012 Ciao. Svelato l'arcano. Sembra,infatti,che la dicitura "Provvisorio" altro non sia che un avvertimento verso gli utenti di quei comuni e/o province prossime al passaggio al digitale,in modo tale da ricordare che questi canali sono appunto "provvisori" perchè alllo switch off cambieranno le frequenze (i canali).
Pierluigi Borga Inserita: 22 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2012 Nel frattempo ho avuto modo di notare che nelle zone a switch off avvenuto, la dicitura compare solo su quelli trasmessi sul mux 2 canale 36, non quelli del canale 49, che dovrebbe essere definitivo. Ora per le tre emittenti hanno tolto le informazioni e compare anche lì il messaggio di chiamare urgentemente un antennista che risolva il problema, quindi alla pressione del tasto info non puoi nemmeno più sapere che film è ! Il bello è cosa mai trasemtteranno sul canale 36 ? Se useranno il DVB-T2 credo che gli utenti saranno felicissimi di sostituire decoder e TV per ovvia incompatibilità.
vinlo Inserita: 22 aprile 2012 Segnala Inserita: 22 aprile 2012 Se useranno il DVB-T2 credo che gli utenti saranno felicissimi di sostituire decoder e TV per ovvia incompatibilità. Mamma mia, noi ancora dobbiamo fare lo S.O. col DVB-T, che già si sperimenta il DVB-T2
Pierluigi Borga Inserita: 22 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2012 Anni fà è stata sconvolta la banda VHF per portarla allo standard Europeo e recuperare quindi un canale per darlo a Europa 7 che aveva vinto la causa, ora questa trasmette in DVB-T2.
Nicolaenne Inserita: 29 aprile 2012 Segnala Inserita: 29 aprile 2012 anche in alcuni paesi del viterbese da circa 2 mesi hanno problemi con mediaset,nella mia zona quelli che ricevono il segnale da roma tutto bene invece quelli che costretti ad avere l antenna puntata verso viterbo(per chi sta a sud di viterbo) non riceve più canale 5,rete 4 e italia 1. non si riesce a capire quale ripetitore sia stato spento. molti chiedono qualche spiegazione però confesso che io non sono riuscito a darne alcuna anzi,qualcuno sapendone il motivo può farmi fare da tramite? grazie a tutti.
Pierluigi Borga Inserita: 29 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2012 Il tuo è un problema diverso, non ha a che fare con il "provvisorio" perché non sono ancora stati spenti, dovresti capire da dove non arrivano più i segnali, e soprattutto se manca il segnale oppure se è di pessima qualità e non agganciabile, magari hanno problemi con l'SFN e il sincronismo. Ciao
sx3me Inserita: 29 aprile 2012 Segnala Inserita: 29 aprile 2012 ma che belle novità io me ne sono accorto sabato, e pensare che sull'impianto il 36 era l'unico (mediaset) a vedersi bene... sai come saranno felici le persone di sostituire i decoder. . .
vinlo Inserita: 30 aprile 2012 Segnala Inserita: 30 aprile 2012 sai come saranno felici le persone di sostituire i decoder. . . Per chi deve sostituire solo il decoder, per il futuro T2, non cambia più di tanto, anche se giustamente gli gireranno alla grande, ma immagginate chi ha comprato, o comprerà ancora da qui a qualche anno, un tv super accessoriato, ma senza decoder T2. E poi girano, e come se girano
sx3me Inserita: 30 aprile 2012 Segnala Inserita: 30 aprile 2012 bhè, certo, se devi sostituire un decoder da 15/20€ è un conto, ma un televisore che costa 20 volte tanto... gli installeranno il decoder esterno avrà lo stesso valore che hanno adesso i crt...
Pierluigi Borga Inserita: 30 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2012 Ciao, si ora il problema è solo quello, spesso c'è solo il 36 di ricevibile....il 49 è malato di sfn qui, come pure lo stesso 36 a seconda del tetto che vai..... Il DVB-T2 è un ipotesi un pò più remota, però l'HD più semplice è una realtà. Credo che in giro tra TV con decoder installati e decoder esterni ci sia l'80 % che è solo SD ( standard definition) Ciao
raulone Inserita: 27 maggio 2012 Segnala Inserita: 27 maggio 2012 da quel che ne so...i provvisori sul ch 36 verranno tolti e rimarranno solo quelli del 49. a me questa cosa era stata detta dal mio fornitore già un pò di tempo fa,ancora prima che comparisse la dicitura "PROVVISORIO",ed infatti dopo un pò di tempo sui mediaset del 36 è comparsa.
rocco66 Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 07-05-2012 - Digitale terrestre, nel 2015 si trasmetterà con il DVB-T2 Il digitale terrestre, il cui passaggio definitivo non è ancora concluso, è già superato. Infatti con la legge n.44/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 28 aprile 2012, sono state stabilite, all'art. 3 quinques, le regole per l’introduzione del DVB-T2 già a partire dal 2015. Ciò significa che tra meno di tre anni gli apparati di trasmissione (emittenti televisive) e riceventi (utenti finali) dovranno essere nuovamente adeguati ai nuovi standard. La norma recante "Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive" ha cancellato anche la gara per l'assegnazione gratuita delle frequenze del digital dividend (Beauty contest) sostituendola con una pubblica gara a pagamento che dovrà essere indetta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
vinlo Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 Ma già hanno messo in commercio televisori con il decoder T2 integrato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 se la rivoluzione non scoppierà prima per altri motivi,scoppierà nel 2015....
sx3me Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 se la rivoluzione non scoppierà prima per altri motivi,scoppierà nel 2015.... buona parte degli utenti maledice di già il digitale... vedremo... vedremo...
Pierluigi Borga Inserita: 10 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2012 Per ora il bello è che i poveri cristi che ricevono solo il 36 dove ci sono i provvisori di Piersilvio, non hanno le informazioni dei programmi, e il 49 se lo possono scordare per ora. Ciao
