Preamplificatori
il primo è da 10 dB
il secondo è da 13 dB
Ciao Lorenzo, grazie per la risposta;
quindi la differenza sta solo nel guadagno diverso?
Io sono stato tratto in inganno dal fatto che uno viene chiamato preamplificatpre mentre l' altro amplificatore
Modificato: da vinlo
. attenzione davo per scontato che conoscessi la differenza tra amplificatore e preamplificatore.
il preamplificatore normalmente ha un rumore piu basso e hanno una tensione di uscita bassa.
l'amplificatore ha una tensione di uscita piu alta
il preamplificatore va montato vicinissimo all'antenna molte volte con segnali bassi si monta sotto al dipolo direttamente anche se per ovvi motivi di manutenzione è l'ultima soluzione.
l'amplificatore lo puoi mettere su una tratta di cavo per compensare le perdite, all'uscita di un filtro ecc ecc.
immagina di avere un amplificatore da 10 dB con uscita massima 116 dbuV
se da un centralino esci con 90 dbuv e ci metti un amplificatore da 10 db avrai in uscita 100 dbuv cioè < 116 OK
se da un centralino esci con 110 dbuV e ci metti un amplificatore da 10 dbuV avrai in uscita 120 dbuV cioè > 116 Distorce o va in saturazione.
se però siamo entro i range operativi possono benissimo essere scambiati naturalmente se usi un amplificatore al posto del preamplificatore devi tenere conto che amplificherai anche il rumore generato.
Ciao Lorenzo, era prorpio quello che volevo sapere :thumb_yello:
