Impianto TV Attigliano Umbria
Ciao,ho pure collegato un tv con decoder e niente.
Per l'affidabilita' dello strumento .....e nuovo di pacca ed e' la quarta volta che lo uso .Lo usato con segnali forti (quelli di Roma ) e comunque sono riuscito a constatare le varie differenze ma e' la prima volta che mi trovo con segnali cosi bassi e di non riuscire a leggere il Mer il Cber eil Vber.
Dopo faro' una prova:con un AVV regolabile scendero' il segnale della mia tv ,fino a portarlo ai limiti per simulare il segale di Attigliano.Poi vi faro' sapere
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • roll.59
    29
  • Pierluigi Borga
    12
  • vinlo
    10
  • rocco66
    9
Pierluigi Borga
Che amplificatore e configurazione usi lì ?
Pierluigi Borga
Dove non funziona, ma hai già provato a cambiare poszione altezza e altro ? Controllato cavi connettori e il resto ?
Allora ad Attigliano (Umbria).
La log che avevo provato era sul tetto ad altezza uomo e mi dava i fatidici 36Db sul canale 28.
La Triplex ,ho tirato giu' il palo (dove vi erano montate 2-- 20BL can31 accoppiate ed inserite in un amplif. da 30Db circa:per l'analogico)ed installata a circa 4 m. dal terrazzo,con38Db.
Cavi e connettori a posto.
Pierluigi Borga
Non puoi provare con un amplifcatore da 15/20 dB normale senza doppi ingressi UHF e alta figura di rumore per vedere.....a che servono 38 dB ?
Si grazie ,sono prove che faro':mi portero' un preamplificatore da 10Db e provero' anche a spostarla.
Tutta quella amplif. serve perche' essendo un casale con 12 prese Fait in cascata(cosi fu fatto l'impianto) da 14Db di prelievo ed 1 Db di passaggio per l'analogico andava bene
Ricapitolando il tutto; se, a quattro metri vì erano due antenne accoppiate questo vuol dire soltanto che con l'analogico stavano già al "limite", altrimenti chì installò per la prima volta quell'impianto metteva un'antenna e non due...
Hai provato col 10dB ad Attigliano, quale è questo 10dB? Conosciuti i 17 grigi e (22-26-33) sempre grigi, ma 10dB mai...
Ciao rocco,,ad Attigliano nel lontano 1995 fu proprio io ad installare per primo l'analogico .Ricordo che per il I° canale H1 se non sbaglio, dovettimo prendere una 11 elementi Fracarro con un preamplif. con una buona cifra di runmore per avere un segnale al di sopra del formicolio. Ricordo che avevo 32Db in ant. per il I° c.e per il II° c, intorno ai 35 DB misurati con un mdc analogico
Il II° c. se non erro 31,dovettimo prendere 2 --20 BL IV b. dedicate accoppiarle ed amplif.per poter ottenere una buona visione
Quindi quel posto gia' allora era molto critico.
I 10 Db e' l'amplif. che provero' ma non ho capito i 17 grigi......
Pierluigi Borga
Ciao, colori a parte da voi non hanno un nome o una marca i componenti ?? :wacko:
Scusa Pier ,c'e bisogno che io ti dia una risposta? perche' non ho capito.........
Per i grigi intendevo FtE,Mitan.... ecc. ok dei 10dB di guadagno dell'ampli ma, marca e mod.? come in tutte le zone negative.... il suggerimento di Pier... è validissimo. "Non puoi provare con un amplifcatore da 15/20 dB normale senza doppi ingressi UHF e alta figura di rumore per vedere.....a che servono 38 dB ? "
Ricordo un caso estremo di cui mi annotai tutto; con un 26dB + blu920 misuravo 44dBµVolt.
Solo antenna non si misurava nulla perchè la minima misura del Digi pro t max era intorno ai 23-24dBµVolt, roll.59, possiede anche il tuo digipro t max questa "caratteristica" di inizio scala?
[Per i grigi intendevo FtE,Mitan.... ecc. ok dei 10dB di guadagno dell'ampli ma, marca e mod.? come in tutte le zone negative.... il suggerimento di Pier... è validissimo. "Non puoi provare con un amplifcatore da 15/20 dB normale senza doppi ingressi UHF e alta figura di rumore per vedere.....a che servono 38 dB ? "
Solo antenna non si misurava nulla perchè la minima misura del Digi pro t max era intorno ai 23-24dBµVolt, roll.59, possiede anche il tuo digipro t max questa "caratteristica" di inizio scala? ]
Per l'amplif. da 10Db lo trovero' sul posto.
I 38 Db mi servono dopo ,per le 12 prese.
Per la misura del Digipro,e' una cosa che devo constatare intanto ti ringrazio.
Pierluigi Borga
A volte siamo talmente abituati ad avere segnali buoni in alcune zone che poi quando capita, non siamo più in grado di capire cosa effettivamente arriva in antenna, e cercare di amplificare di quel poco che serve o provare con antenne direttive, abbiamo perso l'abitudine ! Perché le Triplex che ora spopolano, come Freddie Mercury un tempo, hanno si una buona direttività sul piano verticale, ma su quello orizzontale sono simili a delle yagi a singola culla....
Secondo te quale antenna dovrei usare sul piano orizz. per ottenere una buona direttivita'?
OT:
PS pero' Freddie Mercury era un fenomeno!!!!!!!!!!!
roll59, se non specifichi almeno solo la NF di quell'ampli, quei tv non sì vedrà...
dovettimo
bello! Voce del verbo "dovettere" :roflmao:
Pierluigi Borga
Antenne con buona direttività sono le vecchie BLU ( per farti capire il genere, non per la qualità ) quelle con elementi a doppio V a 40 o 90 elementi, lì in zona scommetto che non ce n'è nessuna così...!
"Antenne con buona direttività sono le vecchie BLU ( per farti capire il genere, non per la qualità ) quelle con elementi a doppio V a 40 o 90 elementi,"
E per chi possiede "tatto" e sensibilità o una specie di "sesto senso", nel momento in cui sì puntavano queste antenne, sì veniva a crea un tuttuno fra antenna, mdc, e colui che stà dietro l'antenna... "strano comportamento / situazione" che non accadeva/de nel puntamento di altro tipo di antenne... alla fine il puntamento risultava millimetrico, quando la lunghezza non è un problema...
[Citazione
dovettimo
bello! Voce del verbo "dovettere" :roflmao: ]
Questa e' seconda volta che mi "pigli" in giro.......la terza ti rispondo in privato
Anch'io mi metto a scherzare ma tu sei troppo diretto non hai il senso umoristico e comunque, secondo me, non va bene per un Moderatore
N.B: Non è la stessa cosa...
mi spiace che te la sei presa,non era mia intenzione offendere nessuno,anzi! Solo riderci un po' su. :worthy: Ti prometto di non farlo più nei tuoi post.
Comunque non sono io a non avere il senso dell'umorismo ,mi pare ;)
Per la NF dell'amplif. ,me lo faro' consigliare da un rivenditore del posto.
[Dopo faro' una prova:con un AVV regolabile scendero' il segnale della mia tv ,fino a portarlo ai limiti per simulare il segale di Attigliano.Poi vi faro' sapere
N.B: Non è la stessa cosa... ]
Questa prova la volevo fare e "lo" fatta solo per capire che, se scendo il segnale prossimo a quello di Attigliano,(36DbuVdi segnale e 18 di C/n )constatavo che a questo livello i parametri si Mer --Cber e Vber scomparivano del tutto.E cosi si e' dimostrato. E quindi ho potuto capire che non e' un anomalia dello strumento.
Modificato: da roll.59
Secondo te un rivenditore conosce cos'è la NF? Farsi consigliare la NF da un rivenditore? Ma... stai scherzando spero...
E' la prima volta che la sento... anzi la leggo...
