fabrizio poddighe Inserito: 5 marzo 2012 Segnala Share Inserito: 5 marzo 2012 Salve,ho installato un impianto misto tv-sat con multiswitch FTE mod. NCS 545-10. risultato: ottimo segnale terrestre e assenza segnale sat.misurando lungo la dorsale,ho un livello di segnale che si aggira intorno ai 55 db,mentre nelle derivazioni il mio unaohm segna <20 db.. a questo punto,è un sistema che necessita di un amplificatore di testa, nonostante il rivenditore mi ha assicurato che non ci vuole, oppure manca dell'altro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 7 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2012 Ciao, non ho guardato le caratteristiche ma le alimentazioni LNB e multiswitch sono presenti e corrette ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabrizio poddighe Inserita: 8 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2012 ciao, si tratta di un problema di alimentazione di Lnb. infatti senza alimentatore e ampli,il sistema non può funzionare. cosa che sospettavo dall'inizio,ma che il rivenditore escludeva perchè secondo lui non necessitava di alimantazione. purtroppo confondeva con i multiswitch con solo polarità sat,mentre i sistemi con la linea terrestre hanno bisogno di essere alimentati. vabbè, non è colpa sua,anche le spiegazioni del catalogo nbon sembrano abbastanza chiare, ma con una telefonata in ditta è stato chiarito il problema. ciaoo alla prossima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
