Nuovi imp condominiali a Putignano, Bari
Inserito: (modificato)
buongiorno a tutti sono nuovo in questo forum mi cosa mi consigliate come antenne e centralini di testa per condomini di 9 appartamenti? la zona in cui devo istallarli putignano pr bari
Modificato: da claudiobi78
Prima di tutto ciao e benvenuto.
Poi ti dico di non lesinare tanto le parole e dare più info possibili se ti serve aiuto; tipo quante prese ci sono ogni appartamento, come sono servite, quante calate ci sono e così via.
Si più spendaccione con le parole, questo ce lo possiamo permettere tutti :P
Ciao Vinlo scusa, si hai ragione... allora gli appartamenti fanno parte di un condominio di una quarantina d'anni, quindi gli impianti interni sono vecchiotti. Il condomominio è formato da 4 piani da 2 appartamenti a piano. Ogni appartamento ha circa tre prese. Negli adeguamenti ho previsto le nuove calate una ogni due piani. Che centralina di testa posso installare e che antenne usare premetto che la zona è in Putignano in Provincia di bari
Per la questione antenne pensi di installarle prima dello Swith Off? Ormai manca pochissimo e rischi di vedere vanificato un lavoro appena fatto
ciao vinlo il problema che ho una trentina di condomini piu o meno delle grandezze di cui ti ho scritto i lavori li comincero' forse alla fine di maggio mi vorrei orientare sui materiali da usare come centrali di testa e antenne da usare per tutte le palazzine di cui ho anche la manutenzione cosi' da avere pezzi unici per assistenza.
Pierluigi Borga
Ciao, che materiali trovi di solito nella tua zona ? Inoltre questi impianti andarnno a ricevere da un unico ripetitore o più di uno ?
Proprio in pieno S.O.
Non so proprio cosa consigliarti, ho dato un' occhiata alla lista di OTGTV di Putignano, ed attualmente è un casino la ricezione.
Può darsi che poi sarà semplificata
i segniali trasmettono da due ripetitori 1 opposto a l'altro uno bari l'altro monopoli per la rai definita dtv canale 50 su bari ho solo 51 rai provvisorio. e mediaset provvisorio da santeramo 39. i materiali poca roba solo fracarro teleco comunque non e un problema li aquisto in internet sul sito K****c srl.
Modificato: da Fulvio Persano
Mascherato nome azienda
