BAD LANCIA Inserito: 27 aprile 2012 Segnala Inserito: 27 aprile 2012 Salve a tutti, ho un problema sull'impianto tv di una casa....In pratica mi scende un cavo dall'antenna del tetto, sul quale è collegata una vecchia antenna (la casa non è mia e per accedere al tetto ad oggi non ho chiave).....Da questo cavo ho fatto uno spinotto volante e con un decoder e una tv ho beccato tutti i canali digitali mediaset e rai compresa...Fin qui tutto ok.... Quando ho collegato questo cavo all'ingresso di un partitore con 4 uscite e collegato un cavo maschio femmina nuovo dalla presa a muro alla tv faccio la ricerca e becco sempre tutti i mediaset, ma ho tutte le frequenza rai disturbate che vanno a scatti.... La mia domanda è: Dividendo il segnale, è possibile che abbia perso in potenza tale da crearmi questo problema ??? Qualora volessi realizzare un impianto sul balcone con antenna nuova e tutto il resto che tipo di configurazione mi consigliate???? Alimentatore - Centralino e antenna nuova (che tipo) ??? O basta Alimentatore - Amplificatore Classico da palo e antenna ??? la zona è Cosenza Centro.....Grazie
roll.59 Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 (modificato) La mia domanda è: Dividendo il segnale, è possibile che abbia perso in potenza tale da crearmi questo problema ??? .......infatti e' proprio quello che e' successo:installando il partitore il segnale ti e' andato ai limiti ....perdendo potenza. Qualora volessi realizzare un impianto sul balcone con antenna nuova e tutto il resto che tipo di configurazione mi consigliate???? Alimentatore - Centralino e antenna nuova (che tipo) ??? O basta Alimentatore - Amplificatore Classico da palo e antenna ??? la zona è Cosenza Centro.....Grazie .....dipende sul balcone che segnale hai .....prova a vedere se gia' altre persone hanno un qualcosa del genere cosi almeno puoi orientarti se e' fattibile oppure no'...... Modificato: 13 maggio 2012 da Pierluigi Borga quote
vinlo Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 Può darsi che con i segnali sei al limite però prima ci dovresti dire: Hai problemi solo su una presa o su tutte? Le prese le hai smontate per vedere che tipo sono?
BAD LANCIA Inserita: 28 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2012 (modificato) Non ho provato le altre prese cosa fanno....perchè per ora è collegata solo una TV in casa....Comunque le ho installate io...Ogni singola presa arriva in una cassetta dove c'è il partitore...forse è un po' scadente...l'ho pagato 5-6 euro.....se non erro della exitv.... P.s. Sottolineo che lo scienziato che ha lavorato prima d me ha fatto passare per tratte d circa 5-6 metri il cavo tv nei cavi elettrici....Non so quanto possa incidere nel complesso questa GENIALATA..... Modificato: 28 aprile 2012 da BAD LANCIA
vinlo Inserita: 29 aprile 2012 Segnala Inserita: 29 aprile 2012 Non ho provato le altre prese cosa fanno....perchè per ora è collegata solo una TV in casa....Comunque le ho installate io...Ogni singola presa arriva in una cassetta dove c'è il partitore...forse è un po' scadente...l'ho pagato 5-6 euro.....se non erro della exitv.... Non puoi spostare il televisore sulle altre prese e vedere? Non è che sono le solite prese che attenuano una 10ina di db? Controlla. Se, alla fine è solo un problema di scarso segnale, non hai nessun modo di salire sul tetto ed alzare quanto basta l' amplificazione?
