Logo è Adatto A Fare Questo ?
Ciao a Tutti
Non sono un esperto di PLC ma ho molta conoscenza nella programmazione
, ma vorrei provare a fare una piccola applicazione casalinga e non so da dove incominciare.
Ho bisogno di acquistare un PLC che si interfacci con la rete ethernet
e che possa controllare :
3 motorini elettrici step by step
2 lettori di temperatura e umidità penso analogici
2 relè
2 elettrovalvole
Tutte queste periferiche le devo poter programmare e controllare sia dal PLC che da un Software
che creo io che tramite la porta ethernet va a leggere temperature ,attivare motorini e chiudere e
aprire relè e elettrovalvole
Le domende sono :
1)Amici mi hanno consigliato il PLC Logo della Siemens....ma non riesco a capire se rispetta tutte le mie esigenze
2)Altrimenti quale PLC utilizzare che sia LowCost ,semplice da utilizzare anche se non ho grandissime conoscenze di elettronica (ho fatto il tecnico qualcosina la so fare)
3)Quali periferiche mi consigliate
Grazie a tutti per l'aiuto ...
No, logo non è in grado di comandare motori stepper nè leggere sensori di umidità a meno che siano 0-10V (e tra l'altro non possono essere che analogici), nè interfacciarsi nativamente in ethernet. Può invece benissimo eccitare solenoidi e relè.
Modificato: da NoNickName
Matteo Montanari
personalmente ti consiglio di contattare questa ditta (sponsor del Forum) che producono questo prodotto... fai tutto quello che faresti con un PLC e non devi acquistare nessuna scheda esterna.
se anzichè la porta ethernet puoi utilizzare una seriale, esisono prodotti ancora più economici.
Ok quindi ho ben capito che il Logo è uno strumento non adatto vi ringrazio mille.
il PLC che devo comprare deve potere essere programmato in modo tale che a un certo voltaggio dei sensori vengono attivati
i motorinoi o i relè.
Ma devo poter monitorare e attivare in modo manuale anche tramite il PC .. il collegamento in ethernet era per comoditòà mia di collegamento , ma posso anche prendere un convertitore seriale ethernet .. o inventarmi qualcosa
Siemens S7 200 mi sembra spettacolare .... anche se costoso ora devo valutare il budget
ma devo dire che il prodott GTP_128 mi affascina anche per la sua potenza ma non trovo il prezzo e poi ho visto la possibilità di programmarlo direttamente in C checonosco abbastanza bene.
Se avete piu informazioni su questi prodotti o altri congli
GHrazie mille per l'aiuto
