spapparo82 Inserito: 5 maggio 2012 Segnala Inserito: 5 maggio 2012 Salve a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum e volevo chiedervi in pò di info per un impianto centralizzato miscelato tv/sat (per nove appartamenti) ed eventualmente anche antenna fm. La prima problematica è questa, dove trovo una lista dei prodotti della serie scr che sono compatibili con sky? Vi chiedo questo perchè ho visto fra le varie marche tipo: fracarro, kathrein, jultec, cbvicky etcet che usano delle frequenze diverse da quelle di trasmissione sky per scr, non vorrei che facendo una spesa importante comunque poi non si veda sky o altri programmi vari Poi è possibile che ogni decoder sia in grado di variare le bande da utilizzare o commutarsi su quelle dell'impianto? infine secondo voi una buona marca per fare un impianto del genere? Saluti Spapparo82
spapparo82 Inserita: 6 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2012 qualcuno mi potrebbe anche dirmi dove posso trovare una lista di prodotti certificati sky per scr?
Pierluigi Borga Inserita: 7 maggio 2012 Segnala Inserita: 7 maggio 2012 Non avrei idea di una lista del genere, poi considera che il sistema SCR è stato ideato e sviluppato proprio da Sky per aggirare i problemi di posa cavi in impianti centralizzati di piccole dimensioni. Tutto dipende da come vuoi realizzare l'impianto, le derivazioni e i collegamenti vari. Potrebbe anche non servire l'SCR.
spapparo82 Inserita: 7 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2012 Grazie Perluigi, quello che non riesco a capire perchè se uso uno switch scr con frequenze differenti che di poco non dovrei vedere sky... Mi spiego meglio e chiedo scusa in anticipo se non è possibile fare uso delle marche, però ad esempio ammettiamo che io voglia comprare la kathrein perchè fa degli scr con due uscite e la fracarro no e che in definitiva mi costa anche meno perchè per adeguare l'impianto significa fare cassette più piccole e anche comprare meno switch...., però usando frequenze diverse non posso usarlo con sky o almeno credo, correggimi se sbaglio... a questo punto non si poteva fare che le frequenze erano libere e le sceglieva il decoder o usare le 8 equidistanti e far si che ogni emittente avesse combinazioni diverse o switch con frequenze programmabili dall'antennista. Infine ti volevo chiedere magari il contatto skype o msn così da conversare in diretta.... A presto spapparo82
spapparo82 Inserita: 30 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2012 Scusate se ritiro su il post e non ho guardato prima se c'erano altri post del caso; volevo chiedervi se era possibile fare un impianto miscelato condominiale così: Tetto: antenne + parabola (lbn scr); 3° piano: centrali di testa e cose varie+ 1multiswitch(4+1) scr+ 1 multiswitch normale 4 uscite; 2° piano 1 multiswitch "normale" 12 uscite + 1 multiswitch scr 1° piano 1 multiswitch scr+ 1 multiswitch normale 4 uscite piano terra niente o meglio verrà alimentato da quello al primo piano con scr i prodotti che vorrei utilizzare sono : fracarro 2 SWI3504A 1 SWI8512PLUS 3 SCR8514 se fattibile questa combinazione quanto potrei spendere per i pezzi? onsiderando che la centrale di testa ha detto il tecnico dovrebbe essere buona quella che ho?
rocco66 Inserita: 6 settembre 2012 Segnala Inserita: 6 settembre 2012 Mi ritrovo quasi nella stessa situazione ma, servire 18 appartamenti con SAT+ DTT. Solo il 5° piano è composto da 2 appartamenti, i rimanenti 4°-3°-2° e 1° hanno 4 appartamenti. Debbo sincerarmi quanti utenti possiedono MySky, e a sua volta aggiungere ad ogni pianerottolo SCR8514 ma, al prezzo venduto non sarebbe nemmeno proponibile per un "comune" mortale! Potresti fare schema d'installazione del materiale descritto sopra?
