Un LNB con mysky e tre Tivùsat
salve avrei bisogno di un grande aiuto, ho mysky hd, illuminatore a due uscite una con uno splitter a due va al my skyhd e un'altra ad un decoder free, adesso dovrei collegare il decoder myskyhd +2tivusat e all'altro cavo al posto del decoder free un'altro tivusat, COME FARE
UN GRANDISSIMO GRAZIE IN ANTICIPO
non puoi passare altri cavi? Altrimenti la soluzione più giusta era quella di un lnb a 4 out indipendenti,oppure usare un lnb con scr,tanto i nuovi decoder TVsat lo supportano
lnb che ho credo che sia scr perchè ha due uscite una va al myskyhd che con uno spitter diventa a due e si colle ga al decoder mysky, mentre l'altra uscita dell' lnb l'ho collegata a un'altro decoder,quindi come dovrei collegare 3 decoder tivùsat
grazie
Pierluigi Borga
Allora in genere gli LNB SCR hanno un uscita SCR e una Legacy che è universale quindi la massima configurazione dovrebbe essere sulla calata SCR un PVR ( mysky) e due Tivùsat, e sull'altra calata legacy un solo Tivùsat, poi i settaggi dei decoder da controllare.
  • 2 months later...
Ciao a tutti, scrivo qui per non aprire un'altro post.... credo che l'argomento sia pertinente (forse lo stesso.. visto che ci capisco poco)
Attualmente ho 2 cavi che scendono con collegati un decoder hd e un secondo per multivision.
Abbiamo appena sistemato la mansarda e ho predisposto altri 2 cavi per camera e sala.
Quindi un totale di 4 cavi... per 4 locali differenti
Ora vorrei attivare mysky, ma non so se esiste un illuminatore che mi permette di collegare semplicemente i 4 cavi ed avere la funzione mysky
Tiziano
avevi la risposta appena prima del tuo post.Convertitore SCR e sei a cavallo
Grazie Riccardo, immaginavo fosse la risposta al mio problema, ma essendo completamente ignorante in materia mi serviva giusto la conferma.
Grazie mille
