rica70 Inserito: 7 maggio 2012 Segnala Inserito: 7 maggio 2012 Ho creato due schemi,volevo sapere quale dei due e migliore per resa. oppure
overclouds Inserita: 8 maggio 2012 Segnala Inserita: 8 maggio 2012 secondo me cambia poco è nulla riguardo al corretto funzionamento dell'impianto... nel primo schema tra la presa piu vicina e quella piu lontana c'è una differenzadi circa 3db la scelta della tipologia d'impianto secondo me dipende dalla tubazione esistente (sempre che ci sia) altrimenti fai tu... funzionerà bene in entrambi i modi
bebeep Inserita: 8 maggio 2012 Segnala Inserita: 8 maggio 2012 Il secondo. Nel primo caso ti ritrovi due prese su un'unica uscita che si suddividono il segnale ripartito. L'antenna ha un guadagno X, che si và a ripartire uniformemente tra le 4 uscite. La seconda uscita, che ha un quarto del segnale disponibile lo ripartisce tra le due prese, e secondo la tipologia ti collegamento neanche in modo omogeneo. Risultato tre prese risultano con il miglior segnale possibile, una così così e l'altra poco o niente... Buon lavoro.
vinlo Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 Ho detto che preferisco la prima, per il semplice motivo che ci sono alcune zone, ahimè compresa pure la mia, in cui risulta difficile reperire prese con attenuazione diverse e o con quella che cerchi. Alcune volte l' unica soluzione è l' acquisto su internet, pagandole pure di più del dovuto Risulta invece più facile trovare derivatori.
overclouds Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 Io le trovo facili eppure siamo nella stessa regione boh! Non hai una filiale di strano li vicino?
vinlo Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 Io le trovo facili eppure siamo nella stessa regione boh! Non hai una filiale di strano li vicino? Siamo pure della stessa provincia, ma credimi che è difficile reperire alcune cose. Purtroppo la sede più vicina è proprio quella di Reggio e da me dista circa 80Km
overclouds Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 Non riesci a reperire nemmeno quelle della emmeesse? Nel catalogo sono presenti se non sbaglio
vinlo Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 Non riesci a reperire nemmeno quelle della emmeesse? Nel catalogo sono presenti se non sbaglio Quelle dell' emmeesse, me lo sono fatte portare apposta per un lavoro che ho fatto. Il problema è che, essendo solo io a chiederle, ne ha portate 10, tutte della stessa attenuazione e con l' adattore solo della living
overclouds Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 Mah è strano.... Altri antennisti nella tua zona che fanno li autoproducono o cosa?ahah visto che hai questi problemi usa l'e-Commerce come hai fatto fin ora :-)
vinlo Inserita: 10 maggio 2012 Segnala Inserita: 10 maggio 2012 Mah è strano.... Altri antennisti nella tua zona che fanno li autoproducono o cosa? Antennista qui ce ne è solo uno, ( si è fatto un nome pechè era l' unico ad avere un misuratore di campo, ma ci ho parlato alcune volte, e non è un granchè) ma adopera quelle delle serie civili oppure non ne fa derivate.
overclouds Inserita: 10 maggio 2012 Segnala Inserita: 10 maggio 2012 beato te che non hai concorrenza allora ahaha a reggio tutti gli elettricisti sono "antennisti" per carità gente valida ci sta ma la maggior parte................................................
vinlo Inserita: 10 maggio 2012 Segnala Inserita: 10 maggio 2012 beato te che non hai concorrenza Magari a reggio tutti gli elettricisti sono "antennisti" per carità gente valida ci sta ma la maggior parte................................ Come qua. Io stesso sono elettricista, però quando faccio un' antenna cerco di farla con cognizione di causa
