Consiglio Strumentazione Misuratore Di Campo
vorrei comprare un misuratore di campo economico ma efficace. cosa mi consigliate da questi tre?
Lafayette
SMB-COMBO
Lafayette
DUO SPECTRUM
Lafayette
DUO SIGNAL
lo SPECTRUM è indispensabile?
Guardando le caratteristiche degli strumenti, mi sembra che nessuno faccia una misura del MER.
Non è neanche specificato da che livello e fino a che livello di segnale, è in grado di misurare riferito al digitale terrestre.
A te serve un combo?
sto decidendo se prendere tvsat e dtt oppure solo digitale terrestre .
con il mer cosa mi consigli?
Di prenderne uno che lo misuri
mentre per il cavo coassile per l uso digitale terrestre che caratteristiche deve avere il cavo per non avere una perdita eccessiva?
Modificato: da triox
Un buon cavo coassiale dovrebbe avere una bassa attenuazione ed un ' alta efficenza di schermatura.
Il primo parametro, si traduce in un diametro maggiore.
guarda,
io ho preso il satlink ws-6909 combo dvb-t+dvb-s senza spettro.
è un buon strumentino da prendere naturalmente con le pinze lesue misure.
Sarebbe bello poterlo mettere a confronto con un misuratore di campo professionale.
considera che per il combo di lafayette, satlink, clarck teck è sempre lo stesso apparecchio ma cambia magari il software e gli aggiornamenti.
non ha il mer, misura in duV, db etc ber e c/n
per puntare le antenne, avere dei valori di misura grossolani da monte a valle dell'impianto etc è più che buono.
decodifica sia sat che dtt
ummm che firmware monti?
io so che sul tuo misuratore ci sono dei problemi sul firmware?
per caso hai fatto l aggiornamento?
ragazzi ho comprato un Lafayette
DUO SPECTRUM con scr...ho fatto una **** o posso stare tranquillo?
anche perchè mi costa 500€
x triox
il mio satlink ws-9606 monta l'ultimo firmware uscito nemmeno un mese fa ovvero la 2.81
per la maggior parte degli strumenti lafayette, clrcke tech, satlink etc si tratta sempre dello stesso strumento ma magari poicambiano il firmware.
basta guardare questi
http://www.satlinkmeters.com/sites/products/09/index.html
http://www.febanet.it/it/strumenti-di-misura/misuratori-dvb-t-e-sat/lafayette-smb-combo-misuratore-professionale-di-segnali-digitali-terrestri-e-satellitari.html
http://www.clarke-tech.com/produkte?template=detail&entryid=38&lang=en
no ho acquistato questo:
Lafayette
DUO SPECTRUM
quindi vuoi dire che ho fatto una cavolata?
Non lo so se hai fatto una cavolata.
Ora che c'è l'hai provalo e facci sapere come va, così, se qualcuno lo vuole prendere , ha dei dati che può valutare ;)
ciao, sono nuovo di questo forum, anche io sono intenzionato di acquistare un misuratore di campo, sono indeciso tra:
misuratore di campo dvb-s e dvb-t con analizzatore di spettro SATLINK WS6936 e Lafayette DUO Misuratore digitale terrestre satellitare combinato palmare SCR.
qualcuno ha già provato uno di questi misuratori?? mi sapete consigliare??
ringrazio in anticipo a chi mi risponderà....
definirli misuratori di campo è troppo anche per me che uno già ce l'ho......
il secondo ha anche la funzionalità di spettro?
cerca di guardare anche il rilascio dei nuovi firmware che il produttore rilascia.
il satlink su questo è ok
cavolo mi sono accorto che iò misuratore di campo che ho ordinato non ha il mer...
posso decidere di annullare l ordine al negoziante senza perdere la caparra?
sarà un po' difficile ,a meno di comprarne un altro da lui.
Perchè non comprate Unaohm? Almeno li fanno in Italia e non chissà dove
di questi economici il mer non lo misura nessuno
misura ber, potenza in più unità di misure, e s/n
io ho il satlink ws-6909 combo.
Sono apparecchi per l'hobbysta o l'amatore niente di più, ma per puntare i satellite e quindi parabole e antenne dtt fanno il loro egregio lavoro.
Bisognerebbe compararli con strumenti prof.
comunque io ho speso 220€, ma a spendere 800/900 o più, sicuramente sarei andato a prendere un rover, un unaohm etc
Modificato: da Opensource
Cosa ne pensate del Combi Spectrum 41986 della GBS? Dalle caretteristiche ho notato che non misura solo il BER prima di Viterbi.
  • 1 year later...
Salve amici,
scusate se riesumo questo topic, ma sarei intenzionato all'acquisto di uno strumento per la misurazione del segnale DTT-SAT, e dagli ultimi post è passato un bel pò di tempo, quindi ora ci sono altri modelli in commercio, quali mi consigliate per un uso hobbystico ?
Dai un' occhiat questa discussione dove si parla di un low cost della rover:
600 e passa euro sono una cosa seria ! :lol:
non volevo superare i 300 .... ma se mi dite che son buttati allora devo aspettare ancora per esprimermi meglio sulla materia.
