Antenne GBS
G
BS elettronica propone la serie Speedy. Cinque modelli, caratterizzate
dalla semplicità di montaggio. Tutti i modelli sono UHF tranne la
41013, in grado di ricevere segnali sia in VHF che in UHF questo modello può essere montata in verticale .se qualcuno la conosce e che risultati a ottenuto?
la 41013, in grado di ricevere segnali sia in VHF che in UHF
Premesso che non le conosco, per montare un' antenna del genere bisogna ricevere tutti i segnali da un' unica ricezione.
Io comunque, mi affiderei lo stesso a due antenne separate
Pierluigi Borga
GBS è un distributore ha di tutto a magazzino anche materiale buono....! Se i segnali sono forti va bene la combinata VHF-UHF che è semplice alla portata di tutti e pratica da installare nel settore fai da te. Due antenne separate rendono sempre meglio ma lì hai due cavi un amplifictaore da gestire e non tutti hanno "voglia".
volevo comprare la fracarro combo che fa WHF e WHF contemporaneamente che ne parlano in maniera egreggia come resa e ha un buon guadagno.Se volessi usare due antenne separate,una WHF e una WHF cosa mi consigliate sulla fascia di qualità tipo Combo.
Ricevi da un' unica direzione per usare una combo?
Credo che in generale le antenne fracarro sono tutte buone, per consigliarti cosa comprare, dipende da dove ti trovi e da dove devi ricevere
il segnale dovrebbe essere trasmesso da un'unica direzione? Ma siamo in zona Misilmeri provincia di Palermo e aspettiamo lo switch off Sicilia
Pierluigi Borga
Si scrive VHF (very high frequency) e UHF (ultra high frequency) comunque si meglio aspettare lo switch off prima. Se proprio vuoi la FR attento che è molto pesante e su pali da 25-30 è pericolante.
