Misuratore di campo analogico vs digitale
Avendo un misuratore di campo analogico, per misurare i segnali digitali cosa dovrei fare?
e cosa centra "convertitore in frequenza in salita" ???
Comunque direi che a misurarli non puoi misurarli...
Pierluigi Borga
Puoi solo visualizzare lo spettro e la sua potenza però riferita alla classica portante video. Non è poco ma non è neanche sufficiente.
  • 3 months later...
Non sapendo quale misuratore di campo analogico possiedi, se per misura intendi solo il livello del segnale … dovresti posizionare della frequenza o il marker su tre punti diversi del panettone (forma d’onda del segnale digitale) ossia al centro e poi sui due lati estremi. Fai la media dell'ampiezza del segnale ossia somma le tre misure e le dividi per tre e non è finita … questo valore ottenuto lo dividi per 8 (mentre se si tratta di un canale VHF lo dividi per 7) e lo moltiplichi infine per 6. In altre parole se misuri il picco del segnale del panettone e gli aggiungi 14 dB farai prima. Esempio eloquente, un segnale digitale misurato in modalità analogica di 56 dBµV corrisponde ad una potenza digitale di 70 dBµV.
Purtroppo non per deluderti, attualmente il valore del segnale ricevuto non è tutto … occorrono altri parametri come minimo MER e BER che indicano la qualità del segnale ricevuto, in altri termini potresti ricevere un segnale sufficiente come intensità, ma di qualità scadente con risultato di schermo nero o frammentato e di conseguenza i vecchi misuratori analogici posseduti rimangono utili per fare qualche puntamento d’antenna senza ottenere il risultato migliore per via della presenza degli echi che degenerano molto la qualità, ed al limite per allineare qualche filtro in laboratorio. :thumb_yello:
