Collegamento Sensore 4-10ma 2-5v - misura con tester
Salve ,
dovrei collegare l'uscita in tensione di un sensore a rotazione all'ingresso i7 del logo.
guardando lo schema:
1 24vdc
2 0v
3 1-5V
4 4-20mA
la mia domanda che vi pongo è:
1)perchè se metto con il tester sul 2 e il 3 con i ltester e ruoto la manopola del sensore non mi cambia il valore della tensione visualizzata sul tester?premetto che il filo collegato sul 3 dovrebbe fungere da ingresso sul logo.
2)come facci osempre ruotando la manopola del sensore a vedere il segnale 4-20mA??
aiutatemi
saluti
pardon dato che si tratta di un sensore con uscita analogica dovresti collegare il sensore in un ingresso AIW0 per esempio...da premettere che non avuto a che fare con il logo ma con l's7-200 e quindi penso che abbiano lo stesso principio di funzionamento...
inoltre i segnali analogici 4-20ma o 0-10 sono segnali in continua quindi imposta il tester per misurare i ma in cc...e poi che tipo di sensore è'?potenziometro lineare?
:rolleyes:
Un sensore (qualsiasi esso sia) che fornisca una corrente o una tensione deve però essere alimentato, altrimenti come fa a produrre un segnale? Il segnale 4-20mA può essere in tecnica 2 o 3 fili. Se è in tecnica 2 fili, non lo puoi collegare all'ingresso del logo, perchè tale ingresso non fornisce alimentazione al sensore, ma è invece un ingresso passivo con impedenza 76kOhm. Se è in tecnica 3 fili invece sì, a patto di avere una sorgente esterna di alimentazione.
Modificato: da NoNickName
Il sensore è a potenziometro lineare.
non so se il sensore è a 2 o 3 fili.
infatti esso è formato da un connettore a 4 pin:
1 24vcc
2 0v
3 1-5V
4 4-20mA
collegando la tensione in continua tra il pin 1 e 2 non riesco a capire e come misurare l'uscita 4-20mA e quella 1-5V.
COme devo fare per fare questa verifica con il tester??
saluti
Quindi diamo per scontato che il potenziometro lineare sia alimentato a 24Vcc, e giustamente tu hai applicato 24 V in continua tra l'1 e il 2. Diamo anche per scontato che la tensione sia giusta, sia in continua, e che la polarità sia corretta.
A questo punto devi trovarti una tensione variabile tra 1 e 5 Vcc tra 2 e 3 con il tester predisposto in Vdc con scala 10V o 20V.
Altresì dovresti essere in grado di misurare una corrente tra 4 e 2 con il tester su mA (probabilmente dovrai anche mettere il puntale del tester nel ricettacolo delle misure in corrente). Ricorda che le tensioni si misurano in parallelo al carico, mentre le correnti in serie. Nel tuo caso nno dovrebbe fare differenza.
è naturale che il sensore deve essere alimentato per fornire un segnale analogico o dgitale che sia...per il resto concordo.
ciao
