Collegamento Antenna
salve, a casa ho visto che sul mio cad 14che c' è una uscita libera, per voi e meglio che metto un cavo e faccio un altra presa tv ho metto una resistenza terminale da 75 ohm. come posso collegare un altra antenna nuova con quella gia esistente.grazie
  Quote
Se per uscita libera intendi un' uscita derivata e se ti serve un' altra presa, puoi passare un altro cavo e collegarti li, se non ti serve, la puoi pure lasciare libera.
Se invece intendi l' uscita passante ci devi collegare una resistenza.
fammi capire cosa significa passante o derivata .
L' uscita passante è quella che serve a far proseguire la linea verso altri derivatori a valle.
Nei cad dovrebbe essere indicata da una freccia verso fuori.
L' uscita derivata serve per collegare le prese, derivate, appunto, dal cad.
In questo caso ci sono 4 uscite derivate e 1 passante.
Pierluigi Borga
Comunque puoi collegare una presa TV anche sull'uscita passante del CAD basta solo metterla anch'essa passante con attenuazione di 8/10 dB per essere simile alle altre prese derivate come livello, e nell'uscita passante della presa stessa metti la resistenza a 75 ohm
