Terza Antenna
Per recuperare le rai ho perso tutto il resto
Hai provato un' antenna per volta?
Comunque, la cosa migliore da fare, sarebbe portare un tv nel sottotetto e provarlo direttamente con le antenne, bypassando il centralino.
Così siamo sappiamo se è un problema già di antenne o di miscelazione non idonea o di distribuzione.
Puoi fare questo?
Bassa Frequenza
Mi stavo appunto attrezzando per farlo..... ti aggiornerò appena possibile!
Bassa Frequenza
Ok, c'è una novità: ho collegato uno alla volta i cavi che scendono direttamente dall'antenna un tv ed ho rifatto la scansione..... risultato? con entrambe le antenna prendo gli stessi medesimi canali, ma dei canali mancanti nemmeno l'ombra.
Ma non mi toccherà rimettere quella direzionata alla maiella in direzione San Silvestro?
Guardando le foto si nota, soprattutto nella prima, che non hai collegato lo schermo. :smilie_nono:
Rifai tutti i collegamenti collegando anche gli schermi, spinotti compresi.
Per il resto è sicuramente da buttare la T della terza foto,che non è buona per suddividere il segnale.
Se l' uscita passante del cad13 è inutilizzata, l'hai messa la resistenza che non si nota?
Questo discorso delle resistenze è da fare se ci sono altre uscite passanti lasciate aperte.
Per quanto riguarda le antenne, anche lì, non hai collegato gli schermi?
Bassa Frequenza
L'uscita passante del cad non è libera, da li riparte il cavo che và all'altro appartamento.
Gli schermi dell'antenna sono collegati, proverò a collegare tutti gli schermi, anche se quando l'ho fatto la prima volta dava fastidio alla ricezione.
La 5 e RTL 102.5 li sintonizzo perfettamente.
Quindi ti manca solo il TIMB3 sul canale 48.Strano però che ricevi perfettamente il mux1 e 2 di TIMB e non il 3.
Ti dovrebbero mancare questi:Frisbee, K-2, La 7, La 7 D, e tutto il resto del mux.
Sicuro che con la sola antenna sulla maielletta direttamente alla tv non lo ricevi?
Riesci a fare un elenco completo, aiutandoti con la lista che ti ho postato all' inizio della discussione, a fare un elenco con quello che non ricevi direttamente in antenna?
Bassa Frequenza
EUREKA!!!!
Problema risolto........... in pratica: a prescindere da alcune connessioni fatte male che ho messo a posto, non ho dovuto fare altro che girare verso San Sllvestro, l'antenna che in origine era su maielletta in verticale, lasciandola in verticale e staccare completamente l'altra che apparentemente son serve piu a un tubo.
Il tuo aiuto è stato veramente prezioso non finirò mai di ringraziarti.
Sono contento che hai risolto :thumb_yello: .
Una curiosità: i mux TIMB li ricevi?
E' strano però, secondo OTGTV sono ricevibili in pol orizzontale direzione maielletta.
Comunque complimenti ;)
