Montacarichi Con Logo
Dispongo di un paranco a 220 v con tasto sopra, sotto e stop, fine corsa solo sopra.
Volendo realizzare un montacarichi con fermata ai piani, che in totale sarebbero 4 e consigliabile un logo 220v per comandare il paranco da 700W. ?
Che tipo di sensore piani sono consigliati ?
Non opero specificatamente nel settore dei mezzi di sollevamento, tuttavia alcune considerazioni le possiamo fare.
Prima lo chiami paranco e poi montacarichi a 4 piani.
Che cos'è? Trasporta solo materiali o potrebbe portare anche persone?
Lo usi solo a titolo personale o lo possono usare anche altre persone?
La potenza dei motori non ha alcuna importanza ai fini delle logiche di comando.
Il logo o altro realizza le logiche e delle opportune interfacce a relè elettromeccanico o a relè statici ricevono i comandi dalla logica di
comando e la trasferiscono alla sezione di potenza. I 700W diventano importanti solo per il dimensionamento della parte di potenza.1
Per queste apparecchiature sono previste delle sicurezze elettriche e meccaniche di base, poi ci sono le logiche
di comando che dipendono dai piani e dalla funzionalità richiesta.
Le apparecchiature di sollevamento, montacarichi o ascensori, sono soggette a delle norme di legge,
a dei collaudi ispsel e / o ASL.
Il tuo mezzo di sollevamento si colloca in questo contesto o è diverso?
Ho capito che gennariello dispone di un paranco che vuole trasformare in montacarichi con 4 fermate.
Fatte salve le giustissime indicazioni di sicurezza e di legge di adross, bisogna anche capire se questo montacarichi deve effettuare accelerazioni e frenature.
Se è un semplice paranco a catena da officina, direi che non si può fare.
Si tratta di un paranco a 220 v con cavo di accaio a cui è collegata una cabina in ferro posta all'interno di guide come un vero ascensore .
Il paranco in questione e alimentato a 220v ed ha un consumo di 700w max alla massima portata.
Ad esso è collegato un cavo di controllo con pulsantiera pulsante sopra due cavi pulsante sotto due cavi stop due cavi.
Il paranco ha un finecorsa sopra
Vorrei realizzare un montacarichi con chiamate.
x 4 piani pulsante di chiamata per ogni piano quindi un ingresso del logo per ogni pulsante di piano, un sensore piano per ogni ingresso per la fermata hai piani non intendo per il momento inplementare un apertura serratura porta piano elettrica, inplementando per il momento una chiave a serratura per ogni piano.
L' uso del predetto montacarichi è solo per il trasporto di cose tipo un portavivande ai piani.
Non essendo un conoscitore di paranchi, e quindi del loro funzionamento comandati da un plc mi chiedevo ?
E' possibile realizzare detto progetto utilizzando un logo 220 v base 8 ingressi e 4 uscite. ?
Che tipi di collegamento vanno fatti per il controllo del paranco ?
Che tipo di sensori ai piani è consigliabile utilizzare ?
Và forse meglio un plc a 24v per comandare poi il paranco a 220v ?
grazie
