dodolo2 Inserito: 31 maggio 2012 Segnala Inserito: 31 maggio 2012 (modificato) Salve. Possiedo con un impianto singolo composto da 2 antenne uhf e 1 elemento vhf. 1 amplificatore da palo sud elettronica. Con lo switch off son iniziati i problemi con le frequenze mediaset e mux timb. Ottenuta la chiave del terrazzo ho aumentato al max i guadagni dell'amplificatore e finalmente si ricevono tutti i canali anche con un segnale superiore al 65 % Il problema che si è manifestato è il seguente: La qualità del segnale crolla da 70 a 30% per pochi secondi rendendo di fatto la visualizzazione pessima. Questo accade anche per quei canali che prima non avevano problemi. Sarà forse il troppo guadagno? Devo staccare una delle due uhf per evitare problemi? Ringrazio Modificato: 31 maggio 2012 da dodolo2
rocco66 Inserita: 31 maggio 2012 Segnala Inserita: 31 maggio 2012 Ciao. Per verificare sul campo di chi sia la colpa della male ricezione ci vorrebbe un misuratore di campo. Con lo swicth-off senz'altro in confronto al segnale analogico hanno attenuato un 7-8dB e se eri al limite della ricezione magari con schermo con appena effetto neve col dtt sì risente del tutto. Col analogico era tutto perfetto? nel senso nessun canale con effetto neve?
dodolo2 Inserita: 31 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2012 La ricezione non era perfetta nemmeno allora. Il problema si è manifestato dopo il mio intervento per ottenere la visione delle frequenze mediaset e timb.
rocco66 Inserita: 31 maggio 2012 Segnala Inserita: 31 maggio 2012 Ovvio che alzando l'ampli di segnale a sua volta hai peggiorato il resto dei parametri del dtt (che solo un misuratore di campo potrebbe misurare). Per prima cosa ti dovresti accertare le due antenne UHF se sono direzionate alla stessa direzione, magari anche con una sola potresti provare, poi con l'aiuto di un decoder dtt con solo antenna e senza centralino potresti trovare la posizione ottimale.
vinlo Inserita: 31 maggio 2012 Segnala Inserita: 31 maggio 2012 Le antenne e i cavi esteni in che condizioni sono? Quante prese hai? Hai provato su tutte?
dodolo2 Inserita: 31 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2012 Apparentemente i cavi sono nella norma e le antenne sono ok. Si tratta di un impianto mono presa. Tenterò di ripristinare il tutto alla situazione iniziale alzando pian piano i guadagni. Vi terrò informati.
vinlo Inserita: 31 maggio 2012 Segnala Inserita: 31 maggio 2012 Alzare il guadagno dell' amplificatore al massimo per una sola presa, mi sembra una cosa non tanto nella norma. Abbassa i guadagni, stacca una alla volta le antenne UHF e, piano piano, alza il guadagno dell' antenna UHF che hai lasciato collegata. Se vedi miglioramenti, fai lo stesso con l' altra. Fatto ciò, se con le antenne collegate singolarmente riesci vedere tutto e dopo che le colleghi entrambe hai problemi, allora ti serviranno dei filtri. Facci sapere.
