Advi Inserito: 3 dicembre 2007 Segnala Share Inserito: 3 dicembre 2007 buongiorno a tutti, ho un logo230rc 0BA4 e ho fatto un programmino che temporizza delle uscite. Ho aggiunto un "contatore avanti/indietro" per contare i cicli e un "testo di segnalazione" per visualizzare il n° di cicli effettuato. Ora in simulazione funziona perfettamente mentre quando cerco di trasferirlo mi dà errore nella finestra informazioni. l'errore è:*** PC --> LOGOBlocchi senza collegamento ad un uscita:B008 [Testo di segnalazione]B011 [Contatore avanti/indietro]Trasferimento non riuscitocome si può risolvere? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rimonta Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2007 collega un merker o un morsetto aperto sui 2 blocchi ed è fatta, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrodino Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2007 Ciao AdviBasta aggiungere una "X" all'uscita dei due blocchi che ti danno errore.Seleziona CO poi X Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Advi Inserita: 3 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2007 il problema è che su questi due blocchi non ho l'uscita abilitata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rimonta Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2007 stai programmando a blocchi? se si, a destra del blocco c'è una linea orizzontale. Li colleghi il morsetto aperto (X). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Advi Inserita: 3 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2007 si, stò programmando a blocchi, ma nonostante questo sulla destra del blocco non c'è nessuna uscita. non me lo spiego. ti allego una immagine di come vedo l'editorgrazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ennio Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2007 usa un contatto con il nome del blocco non usato e collegalo ad una uscita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Advi Inserita: 3 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2007 ok funziona. Ho convertito tutto in functional block diagram e ho visto dove sbagliavo. grazie mille a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2007 Comunque funziona anche in LAD, devi mettere un contatto aperto di C011 e uno di SF008 collegati a 2 morsetti X.(non ho mai capito perchè il blocco testo vuole un uscita.... 'sti tedeschi!) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
m.tes Inserita: 11 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2018 Ciao a tutti, ho lo stesso problema. ho provato a fare tutto quello che ho trovato scritto qui sopra ma il problema per me non cambia. L'errore in fase di trasferimento è sempre quello." blocchi senza collegamento all'uscita". all'inizio avevo diversi "blocchi" ho inziato a mettere uscite merker e X in parallalo e qualcosa ho risolto, ma c'è un timer che non ci sono santi per far si che non mi dia quell'errore. ho messo merker e X in parallelo alla bobina; o messo altri merker e X comandati dal contatto del timer in questione ma il risultato mi porta ad un nulla di fatto. sono nelle vostre mani perchè non riesco a capire il motivo di questo e quindi la soluzione. vi ringrazio anticipatamente il 3/12/2007 at 12:35 , rimonta scrisse: collega un merker o un morsetto aperto sui 2 blocchi ed è fatta, il 3/12/2007 at 12:40 , Advi scrisse: il problema è che su questi due blocchi non ho l'uscita abilitata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 11 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2018 Prova a postare lo schema logico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 12 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2018 Gli accodamenti sono vietati per regolamento, perchè causano disguidi nelle risposte. Se vuoi apri una nuova discussione sull'argomento di tuo interesse. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
