Controllo Segnale Parabola
ciao a tutti,
volevo sapere una cosa... in una parabola con convertitore per multiswitch, dovendo puntarla o semplicemente controllare il segnale, lo strumento su quale connettore ad "F" del convertitore lo devo collegare? grazie
Le 4 uscite dei un LNB HV-HV sono divise per banda e frequena, quindi in base a quello che devi controllare, devi usare l' uscita opportuna.
Più semplicemente, invece, potresti mettere unLNB universale per testare tutto quello che devi testare.
P.S. Sulla prima parte della mia risposta, aspetta qualche conferma più autorevole.
ciao,
infatti io ho sempre controllato o puntato tramite un lnb universale ma pensavo ci fosse un metodo piu pratico è veloce :) comunque grazie
Per quel poco che ho fatto, pure io.
una qualsiasi delle quattro uscite, non cambia nulla, tanto col misuratore comunque puoi vedere una sola banda alla volta, anche con lnb universale
si , ma se con l'LNB per switch hai beccato l'uscita dei verticali e selezionato il misuratore per gli orizzontali non vedi un tubo pur avendolo puntato correttamente
Grazie per le risposte... Visto che ci troviamo a parlare eviti di aprire una nuova discussione per chiedervi come faccio a capire su quale satellite è puntata una parabola... Ho un rover atom power stc... Una volta collegato lnb allo strumento cosa devo fare? Grazie
se hai esperienza lo riconosci dalla forma dello spettro,altrimenti con la bussola,ma è un impazzimento.
tieni conto che astra 19° e Hotbird 13° sono i più affollati e forti,conoscendo poi la disposizione orbitale dei satelliti sulla fascia di Clarke basta una ruotatina alla parabola tenendo sotto controllo il misuratore di campo e il gioco è fatto
guarda non mi vorrei sbagliare, ma dando solo alimentazione all'LNB e cambiando le uscite cambiano le polarità, e anche inserendo il tono, o scambiando 13-18V non cambia...
non conosco lo strumento, ma i digitali dovrebbero potere scaricare la nit, quindi ti vai a vedere tutte le informazioni, poi per il resto i consigli di Riccardo sono OK, aggiungo solo che almeno astra e hotbird dovresti imparare a riconoscerli, visto la loro continua richiesta
sì,in effetti credo che abbia ragione tu,è il multiswitch che fa la selezione.Però se si è abituati a riconoscere lo spettro completo di Hot bird o Astra,su ogni uscita sarebbe differente e quindi potrebbe spiazzare un po' ;)
pensavo ci fosse qualche funzione di auto search o qualcosa del genere che mi segnalasse il satellite centrato.... chiedo questo perchè mi sono imbattuto su un satellite per canali rumeni e non sapevo dove mi trovavo... tutto qui... ovvio che hotbird ed astra mi vien abbastanza semplice :)
